Mit batteri gnister?
Zukin
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 28. oktober 2012 15:12
Køretøjer: Baotian BT49QT-12
Ulæst indlæg af Zukin »
Jeg har lige købt nyt batteri og da jeg skulle til at montere det, gnistede det, imens jeg skruede det fast. (Scooteren var slukket)
Da jeg så tændte scooteren og brugte elstart gnistede den helt vildt og begyndte at ryge.
Jeg målte så batteriet med et multimeter. Det er faldet fra 12,60 volt til 12,42 volt. Virker det stadig eller skal jeg så fornye det?
Og nogen ide om hvorfor det gnister og hvad jeg skal gøre?
Re: Mit batteri gnister?
Det gnister hvis der bliver brugt strøm mens du tager ledningen af og på.
Så det må være fordi der er noget som alarm eller andet der bruger strøm.
Men det gør nu ikke så meget at det gnister lidt i stedet du sætter ledningen på eller fjerner den.
Men når den gnister helt vildt og ryger så kunne det være fordi der ikke er god forbindelse.
Tør delene rene og strram skruen så ledningerne sidder fast.
Også skal du selvfølgelig forbindelse + og - rigtigt.
