aprilla sonic problem
mico690
Tilmeldt: 30. september 2012 21:14
Køretøjer: Giantco sprint sport 4T (50cm / 45mm) 65km ca
Ulæst indlæg af mico690 »
står med en aprilla sonic .den køre og starter vær gang..men lys virker når det selv vel..men den springer pærene foran..
ting der er gjordt
1. tjekket ledninger for ir eller defekt
2. nyt spæningsreculator
3. ny tændspole.
4. har målt ledinger med multimeter . direkte på batteriet . 26/30volt i tomgang og med gas cirka 37volt. sys det lyder lidt vildt...
men hvorfor er spæning så stor ..der er lig kommer ny spæningsregulator på ...
på forhånd tak :D
Re: aprilla sonic problem
Prøv og tag stikket af fra generatorspolen og mål hvor mange ohm den har.
Prøv og start motoren og mål hvor mange volt den giver når du giver gas.
Sæt generatorstikket sammen igen og mål igen hvor mange volt den giver.
Billede
mico690
Det vil jeg prøve
