Har en giantco sprint fra 08, alle brænsinger er pillet med et 44mm cylle. den køre 60/65 ca ...har nogle problemer.
ting der er gjordt
1. renset kabu
2. tjekket varkumslangenerne
3. tjekket stel forbindelse
4. ny CDI box
5. knist
6. tjekket alle ledninger
7 PROBLEM kickstarteren rumler NÅR den enlig køre..og den er mega stram ..alt sidder som det skal..syntes jeg
den vil ikke starte. har prøvet med kaburatersprit i kabu .ingen ting.,.har holdt scokker på indsugning . intet .. ingen andelse ..
nogen som har en fjernsete idé om hva der kan være galt
Problem med giantco sprint
Re: Problem med giantco sprint
Hvis kickstarteren rumler så det vel fordi den gør på det yderste remskivehjul når motoren køre.
Og det kan den gøre hvis tingene ikke er sat ordentligt på. For eksempel hvis variatorskjoldet ikke sidder helt rigtigt.
Og hvis den er mega stram skal du nok skille den ad og rense og smørre den... så køre det for dig
Skil den ad ligesom her og smør de 2 aksler og tænderne.
Du kan smørre med kobberfedt eller hvad du nu har.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... tarter.php
- 2. Rang
- Tilmeldt: 30. september 2012 21:14
- Køretøjer: Giantco sprint sport 4T (50cm / 45mm) 65km ca
kan wd-40 gøre det
- 2. Rang
eller smørefedt ..men hvorfor vil den ikk starte
Fedt er bedst.
Ved ikke hvorfor den ikke vil starte men start med at lav kickstarten så den virker og ikke går på.
Lav eventuelt en video hvor du prøver og starte den på forskellige måder så vi kan høre motoren og sådan.
- Fut
- 7. Rang
- Køretøjer: Funtec scootcar
mico690 skrev:kan wd-40 gøre det
NEJ VD40 er til at løsne fastsiddende dele. Det renser fedt og olie af så der ikke er moget der smører bag efter. Brug olie eller fedt til at smøre med.
- 2. Rang
det var ventilerne der var i bund
