Hvordan fjerner man en bolt der sidder fast ?
Swiftguy
Tilmeldt: 26. oktober 2012 19:57
Køretøjer: PGO hot 50
Ulæst indlæg af Swiftguy »
Ja, så er jeg her igen. Jeg beklager de mange forskellige tråde fra min side af, lige i øjeblikket.
Men som det er nu, er det efterhånden gået op for mig at hvis min hot skal køre noget hurtigere skal ringen i vario væk. Derfor prøvede jeg idag at skrue alle boltene i varioator skjoldet ud, det gik også fint, indtil at jeg kom til den sidste bolt, som jeg har nævnt før er gået i stykker. Den vil simpelthen bare ikke ud, uanset hvad jeg gør. Det er som om at min top/skiftenøgle simpelthen bare ikke gider at tage fat, men bare glider rundt om bolten. Det lykkedes mig heller ikke at vippe varioator skjoldet til side, imens den sidste bolt sad i.
Så mit spørgsmål er, er der nogle af jer der har prøvet dette før, som har en idé til hvordan jeg kan få den forbandede skrue ud. Eller bare kunne forestille sig en måde jeg kan få den ud på?
Senest rettet af Swiftguy 2. november 2012 17:26, rettet i alt 1 gang.
onkelroar
Re: Igen, igen
Ulæst indlæg af onkelroar »
Jeg har oplevet det et par gange.
Prøv om du kan få fat med en rør tang på bolten, og få den drejet. Det tar lang tid, eftersom man kun kan dreje den 1 mm af gangen.
Ellers skal hovedet bores af bolten. Derefter er der mulighed for at få fat i den.
Og når du har fået dem alle af så sæt nogle nye i.
Swiftguy
Re: Igen, igen
Tusind tak for dit svar! ;)
Det med tangen er blevet prøvet, men kunne godt være at det lige skulle prøves 100% en ekstra gang, da jeg nemmlig ikke selv hverken har en boremaskine eller den store erfaring med den slags. Så hvis det ikke lykkedes med tangen, blir jeg sgu nok nødt til at betale for at få den forbandede bolt ud :evil:
Re: Igen, igen
Emnet "Igen, igen" siger ikke så meget om indholdet.
Ville være bedre at skrive "Hvordan fjerner man en bolt der sidder fast ?" eller noget i den stil.
Swiftguy
Re: Hvordan fjerner man en bolt der sidder fast ?
Kan du da have ret i, det er ændret.
:party:
Prøv og tag nogen billeder, jeg ved ikke hvordan bolten sidder på din scooter.
Så kan det være vi kan give råd bedre.
