Hej alle sammen.
Jeg er ny til scooter, faktisk er dette min første!
Min far er scooter fikseren. Men han er desværre i vildrede.
Det er en ordentlig håndfuld ting og sager min stakkels lille scooter fejler
Og jeg håber i kan hjælpe. Da jeg ikke har råd til en ny lige pt
Jeg købte sidste år denne fine sag. Giantco sprint, 45.
købt som defekt. Men der var vand i hele systemet. Min far rensede den og så kørte den uden problemer.
Der er blevet skiftet speeder "snor" (Ja undskyld, jeg er kvinde *smiler* Og kender ikke ordene) da den sprang i et kryds.
Der er kommet ny ring på, uhm. nede ved en masse tandhjul, da vi troede det var derfra der dryppede olie. Men den drypper altså stadig. Der er også blevet smurte en masse tætner osv på. Desuden springer kablet eller får fugt eller noget helt andet til mit speedometer hele tiden. Så jeg ikke kan se hvor meget jeg kører og hvor hurtigt.
Som sagt, jeg har ingen forstand på scootere. Tilgengæld har jeg set den skilt et par gange så det kan jeg
Det største problem er lige pt. At den ikke vil tage fat når jeg giver gas. Altså, i min verden trækker den ikke "godt" nok. + at nu larmer den simpelthen så man tror det hele rasler af
Nå jo, glemte helt. Den vil heller ikke starte. Har problemer med at tage den på kickstarteren, og den vil slet ikke tages på den elektriske starter
Jeg indrømmer, jeg har nok ikke været den bedste til at passe på den. Men da den er min eneste kørelse frem og tilbage til job og ting er jeg afhængig af at den fungere
Den har kørt ca. 70000.
I får lige en video.
http://www.youtube.com/watch?v=CrvvUKxUB...e=youtu.be
Undskyld på forhånd på støjen på videoen. Det er svært at fange den præcise lyd.
Og et billede eller 2.
http://imageshack.us/photo/my-images/202/img9168y.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/835/img9170ie.jpg/
Dog vil jeg sige. De to billeder er taget fra da den dryppede meget. Det gør den dog ikke helt mere. Der løb der nærmest ud af den.
Skulle nogen i nærheden have lyst til at hjælpe mig med at kigge på den, kan det aftales
På forhånd rigtig mange gange tak
Giantco sprint, larmer, vil ikke trække og spilder olie.
Re: Giantco sprint, larmer, vil ikke trække og spilder olie.
Hej og velkommen.
Dit videolink virker ikke.
Hvor drypper den olie fra ?
Hvis der står 70000 på speedometeret så betyder det vel 7000 km.
Prøv og mål hvor mange volt der er på batteriet.
Speedometerwiren knækket åbenbart nogen gange så der skal du bare købe en ny også inden du monter den så smør wiren med fedt så holder den nok længere. Min er også lige knækker for anden gang.
Hvad olie bruger i og husker i at kontroller olieniveauet ?
At den drypper olie er ikke godt så det ville jeg lave først.
Det kunne måske skyldes manglende pakning, dele som ikke er samlet rigtig eller simmerring som ikke holder tæt eller hvis i har fyldt for meget olie i eller oliepinden ikke holder tæt, der skal være en gummiring, eller hvis de 2 skruer i bunden ikke holder tæt hvor man tager olien ud.
Men prøv og kig nede fra og se hvor olien drypper fra.
Hej og mange tak for svar
Det var simmeringen vi skiftede.
Og helt ærlig ved vi ikke hvor den drypper fra. For når vi åbner så er den tør inden i.
Nyt link
http://www.youtube.com/watch?v=CrvvUKxU ... ature=plcp
Idag kørte den dog uden problemer og uden at larme, og startede på elstarteren.
Jeg må prøve og få min far til at åbne den op igen
Nyt link
Prøv og kontroller ventilspillerummene.
Og prøv og kig ind til rullerne i variatoren.
Det kan være larmen stammer derinde fra.
Eller også kan det være noget der sidder løst.
Hvis den drypper olie så tag hånden eller noget papir og kør rundt på bunden af motoren så kan du sikkert finde hvor olien drypper fra.
Ellers kan du vel se det fra der hvor olien drypper ned på jorden cirka hvor det er.
- Baddi
- 8. Rang
- Køretøjer: Kymco Agility 50, årg. 2008, trafikuheld efter 11.000 km.
Når i åbner den, husker i så at skifte pakninger, hvis i åbner selve motoren?
Med selve motoren mener jeg, hvis i tager topstykke eller cylinder af, hvilket jeg kunne tro at i har gjort, hvis den er blevet renset for vand indenvendigt. :p
