Problemer med lys
- michael houtved
- 5. Rang
- Tilmeldt: 27. august 2022 15:06
- Køretøjer: El-scooter PF2K 550W 36AH 4 hjul Mokka
Re: Problemer med lys
Jeg har målt og tjekket. Der kommer lysnår jeg kører uden om printplade og de transistorer. Det billede du sendte der havde jeg sort på venstre ben og rød på højre og derefter omvendt. Det gav udslag på 21 til 25 volt i de to transistorer. Den sidste var død.
Svært for mig at vide præcist hvad du har gjort.
Har du afmonteret LED forlys og blinklys og sat de originale glødetrådspærer til så det er som originalt og taget ledningerne ud af stikket ved printpladen og givet dem 24 volt DC der direkte?
- michael houtved
- 5. Rang
Yep og de lyser fint.
Så kunne du da godt prøve at kigge nærmere på transistorene så man kan se hvad der står på hver og hvad de har forbindelse til.
- michael houtved
- 5. Rang
Tør ikk rykke for meget i dem. Tror du ikke de er ens
Ved det ikke.
Man kan vist ikke regne med at det er noget baseret på pakkens udseende.
Lav eventuelt nogle tegn på dem og tag billeder så du ved hvordan de skal sidde inden du tager dem ud.
Opvarm alle tre ben samtidigt. Måske tilføj til loddetin. Opvarm så kort tid som muligt. Eventuelt lad det køle hvis du er for længe om det så der ikke er varme på printpladen i lang tid.
Tag noget på fingrene du holder transistoren med da den bliver varm.
- michael houtved
- 5. Rang
Ok. Har hørt man kan lodde ved forskellige temp. Jeg har blot en billig gasfyldt kolbe fra lidl.
- michael houtved
- 5. Rang
Hej igen. Jeg synes det er svært at finde en transistor. Nogen der kan hjælpe med link. Har også kigget på ebay
Transistor
f28as tip42c
Transistor
f28as tip42c
- supernielsen
- 3. Rang
- Tilmeldt: 6. oktober 2017 09:27
Du kan finde en hermichael houtved skrev: ↑29. september 2022 12:31 Hej igen. Jeg synes det er svært at finde en transistor. Nogen der kan hjælpe med link. Har også kigget på ebay
Transistor
f28as tip42c
https://www.elextra.dk/da-DK/p/GS/H1514 ... fbYxljrn-Q
Eller aliexpress
https://www.aliexpress.com/item/1005001714020128.html
- michael houtved
- 5. Rang
Tak der står bare ikke f28 foran så var ikk sikker på om det er korrekt
