Kymco'en trænger vist til et stort service
Re: Kymco'en trænger vist til et stort service
Tænkte nok det ikke var til at tage den af uden at skulle ødelægge den. Men tragten til karburatoren ser da ud til at kunne tages af uden at ødelægge den.
Tag gerne flere billeder også hvor man kan se hvordan svampen sidder i og hullerne indefra så kan jeg bruge dem på hjemmesiden.
scootergrisen skrev: 14. januar 2018 19:56 Tænkte nok det ikke var til at tage den af uden at skulle ødelægge den. Men tragten til karburatoren ser da ud til at kunne tages af uden at ødelægge den.
Ja det kan jeg jo muligvis godt. Men lige pt ligger det i min affaldscontainer. Og der var ingen problemer med at få røret/tragten af. Den skulle bare vrikkes lidt.
Så der lidt billeder af hvor svampen sidder i kassen. Det første billede viser et hul, der går ind i luftfilterkassen. Billede 2 viser hvor hullet går ind i kassen og billede 3, hullet hvor svampen er placeret.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
Jps skrev: 7. januar 2018 11:06 Sådan ser dimsen ud. Den ligner som sagt en strålespids, da der er hul igennem.
Tror den dyse er der, for at give en blød og rolig åbning/lukning af ventilen. ;)
supercharger skrev: 16. januar 2018 14:15
Den er også sat i igen :). Men der sad jo så ikke nogen i de 2 filtre, jeg har på lager.
Har brugt penge på en karburator, der skulle være bedre end den originale, og et ventildæksel uden friskluftsjovet monteret.
Min mangler af en eller anden grund trækkraft fra 0 af, det skulle denne karburator så forbedre.
Naraku.
Ventil dæksel
Hvis du vil tage reed valve-systemet af så kan du lukke hullet med sådan en Blændplade ved SLS på topstykke men den har du måske i forvejen.
Du havde ikke behøve købe nyt topstykkedæksel. Der er ikke hul ind gennem dækslet hvis du tager rør osv. af.
scootergrisen skrev: 19. januar 2018 14:48 Hvis du vil tage reed valve-systemet af så kan du lukke hullet med sådan en Blændplade ved SLS på topstykke men den har du måske i forvejen.
Ja, den er på lager :) Hvad så ang. den reedventil, der sidder i dækslet?? Hvad laver den, ud over at åbne og lukke?
Den laver ikke andet end at åbne og lukke.
Det er en bladventil der ensretter så der kun kan komme noget den ene vej.
Ligesom den der sidder under indsugningsstykket på en 2 takt motor der kaldes membran.
scootergrisen skrev: 19. januar 2018 17:21 Den laver ikke andet end at åbne og lukke.
:thumbup:
