Kymco'en trænger vist til et stort service
Re: Kymco'en trænger vist til et stort service
Filterslange.
På dit billede af filteret er der ikke monteret en lille dims i hullet som du kan se på mit.
![Billede](https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/billeder/billed0499.jpg)
Du kan prøve og tage slangerne af og holde på to af hullerne og puste igennem et hul af gangen og se om den er utæt. Eventuelt i vand så du kan se hvor boblerne kommer ud.
Det sekundære luftfilter sidder ret lavt på scooteren så hvis den er utæt og du på et tidspunkt har kørt gennem måske 30-40 cm vand kunne det måske være derfor.
Dimsen er vel bare diameteren der udvidder sig så slangen ligesom kommer til at sidde bedre fast i et hak.
Dimsen ved pilen, ligner en strålespids med et lille hul i. Og jeg kører aldrig igennem 30-40 cm vand. Det er jo tåbeligt at gøre det.scootergrisen skrev: ↑6. januar 2018 14:41 Du kan prøve og tage slangerne af og holde på to af hullerne og puste igennem et hul af gangen og se om den er utæt. Eventuelt i vand så du kan se hvor boblerne kommer ud.
Skilte filteret ad og ud kom mere vand plus en kraftig lugt af benzin.
Hvis det er benzin så må det vel være kommet ned gennem vakuumslangen eller udstødningsgasser gennem slangen ved reed valven.
Kig om reed valven lukker tæt og om der er vand ved den.
Ellers kunne det måske være filteret er gjort vådt med olie og det er det du kan lugte.
Hvis den er brugt så kan det være sket før din tid.
Den har siddet på, fra da jeg købte Kymco'en i 2015. Jeg har så ikke tjekket reedvalven. Men alt andet, er blevet skiftet ud. Og filteret lugtede som sagt stærkt af benzin, så olie er udelukket med mindre, det er blevet blandet sammen.scootergrisen skrev: ↑6. januar 2018 16:09 Hvis det er benzin så må det vel være kommet ned gennem vakuumslangen eller udstødningsgasser gennem slangen ved reed valven.
Du kunne også prøve at tage slangen af ved reed valven og mærke med en finger mens motoren kører om den kun suger eller om der både er sug og tryk.
Kigger på det imorgenscootergrisen skrev: ↑6. januar 2018 18:15 Du kunne også prøve at tage slangen af ved reed valven og mærke med en finger mens motoren kører om den kun suger eller om der både er sug og tryk.
Sådan ser dimsen ud. Den ligner som sagt en strålespids, da der er hul igennem.
