Problemer med lys
Her kan du skrive med andre om elektriske mobilitetsscootere.
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 27. august 2022 15:06
Køretøjer: El-scooter PF2K 550W 36AH 4 hjul Mokka
Re: Problemer med lys
Ulæst indlæg af michael houtved »
Tak. Har blot forlygte og to sideblink til front. Det skyldes den originale lygte faktisk kun gav lys som en positionslygte og at jeg har lavet 3n plade til fronten som skal bære vores to små hunde
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Forlygten virkerbåde ved 12 og 24 volt. Blinklys virker ikke uanset hvilket af dem og uanset 12 eller 24 volt tilslutning
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Billedet er en del af forklaringen på mit projekt. For at lave noget så voreshunde kan transporteres
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Skal der mon en modstand på ved de blinklys
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Og stadig hvorfor virker kørelyset så pludselig ikke når det er tilsluttet de ledninger der er tiltænkt (har den jo gjort længe) men fint direkte tilsluttet batteriet/ batterierne ig printpanel ser fint ud
Start med at få blinklysene til at lyse ved direkte tilslutning til batteri.
Lægger mærke til lygterne er monteret på en metalkasse.
Tjek at der ikke er noget bag på lygterne eller ledninger der får kontakt med metalkassen som muligvis har stelforbindelse.
Du kan også tage billeder så vi kan se alt hvad du har lavet.
Måske vi kan se noget forkert.
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Tak. Jamen det er pretty much alt. Ved ikk om billederne er gode nok.pladen er alu
Mener billeder af hvordan ledningerne er tilsluttet og man kan se hvad der står på lygterne hvor de er tilsluttet og stik osv. osv.
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Forlygten virker monteret på pladen og tilsluttet direkte på batteri. Blinklys virker når de ikke sidder på pladen,men burde da ikke være i kontakt med denne
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Vedhæfter billeder. Alt på printplade ser også ud til at have kontakt og være pænt
Ledninger til lys er de grønne, brune grå og sorte der sidder i den ene side.
