18650-celle i GoPro-kamera
Re: 18650-celle i GoPro-kamera
I manualen til GoPro Hero 2 står at batteriet (det originale) giver optagelse i cirka 2:30 ved 720p30.
The camera’s battery will charge to 80% charge in 1-2 hours and 100% in four
hours (depending on USB power output). It will charge to 80% in one hour and
100% in two hours when using GoPro’s 1000mAh USB-compatible wall or car
charger. Learn more about GoPro’s 1000mAh chargers at gopro.com.
Den USB-strømforsygning jeg brugte til opladning af cellerne hver for sig er på 1,0 ampere.
Det tog 6 timer pr. celle.
Ved ikke hvorfor det er så langt fra det der står i manualen.
Gad vide om det så vil tage 36 timer at oplade mit hjemmelavede batteri (6 celler parallelt).
Har et eksternt batteri hvor der er en 2,1 ampere USB-port på men det er lidt usmart at bruge et batteri til at oplade et batteri.
Kan ikke huske at have prøvet noget hvor kameraet sletter det ældste og optager uendeligt.
Men det bliver vel ikke 12 gange så høj belastning gør det?
Kommer det ikke bare til at tage længere tid ved samme strømstyrke som originalbatterier for der er jo BMS (eller hvad det er) fra det originale batteri til at styre det.
Så er først omgang fuld SD-kort optaget: 6:56.
Den er ikke gået ind i batteriindikatoren på displayet endnu.
Så prøve vi de næste 6:56 og ser hvordan det går.
scootergrisen skrev: 14. januar 2022 19:34
Det skyldes da at det "nye" batteri på kameraet har en betydelig større kapasitet end det din GoPro oprindelig er født med. ;)
Det vil da være galmatias da det batteri efterfølgende skal lades op igen.
Det kommer an på hvor meget saft og kraft din USB oplader kan levere. Jeg ved ikke hvordan kredsløbet er opbygget.
Jeg gør dig bare opmærksom på at OPSTILLINGEN i uheldigste fald kan give sig til at sende SOS i røgsignaler. ;)
Nu har den indtil videre optaget 2 x 6:56 og batteriinidkatoren er nede på 2 ud af 3 streger.
Så det er pænt flot synes jeg.
Her er noget om optagetider fra gopros hjemmeside til deres nyeste modeller til sammenligning:
HERO10 + HERO9 (25°C.)
5.3K60 video: 60 minutes
4K60 video: 71 minutes
1080p30 video: 120 minutes
Tror jeg vil være lidt skuffet med 1-2 timers optagelse fra ny under optimale forhold.
Men de vil jo nok gerne bruge de høje opløsninger der bruger mere strøm dem der køber kameraet.
scootergrisen skrev: 15. januar 2022 05:45 Nu har den indtil videre optaget 2 x 5:56 og batteriinidkatoren er nede på 2 ud af 3 streger.
Kan bedre bruge en præcis måling af hvad spændingen er over pakken end 1 til 3 ukendte streger på et kamera.
Ja GoPro er ikke blevet mindre strømkrævende med årene. :angel: Min Gopro, der vist hedder nummer 9, kan snildt køre en hel nat i 1080p på en 10.000 mAmp powerbank til hele 100 kr fra Lidl.
Kunne være interessant at vide hvad tab der er med USB-strømforsygning.
Der skal strømmen jo laves om fra måske 3,7 volt til 5 volt og så til 3,7 volt.
Giver 6 celler parallelt mon længere optagetid end hvis jeg bruger de samme 6 celler én ad gangen?
Kameraet er oppe på 17 timers optagetid nu.
scootergrisen skrev: 15. januar 2022 10:07 Kunne være interessant at vide hvad tab der er med USB-strømforsygning.
Det er ikke til at vide uden og have målt på tabet, men det er normalt en switchmode strømforsyning så effektiviteten ligger nok oppe på 95%.
Strøm=Amp, Spænding=Volt. Så jeg formoder du er kommet til og blande lidt rundt på begreberne.
Nej, man bruger de 5 volt til at lade en Litium celle op ved enten og lave et spændingsfald fra 5 til 4,2 Volt, det er fy metoden men uhyre enkel. Normalt i dag kobler man en transistor mellem 5 Volt og cellen der skal oplades, den lukker man så i et meget kort tidsrum, åbner i et vist tidsrum og starter forfra igen. Det gør at cellen ser en strøm der svare til der står 4,2 volt over den uden man skal afsætte et tab i nogen komponenter
Optagetiden burde blive nogenlunde den samme.
Så er batteriet afladt.
Det blev vist til optagelse i omkring 21 timer 35 og minutter i alt ved 720p30.
4 gange optagelse blev det til fordi der kun er plads til 32 GB ad gangen.
Cirka 6:33 + 6:33 + 6:33 + 1:56.
Det må være lidt over 100GB i alt.
Når SD-kortet er tomt står der at der er 6:56 tilbage men udregnede den ene gang klippede til 6:33 samlet så det er ikke helt præcist.
Måske fordi kameraet også opretter små filer med video i lav opløsning.
Så prøver jeg at oplade batteriet gennem kameraet og længe det tager.
Efter 3 optagelser hvor SD-kortet blev fyldt helt begyndte batterindikatoren at blink (ingen streger).
Spændingen med slukket kamera var 3,57 volt da kameraet stoppede automatisk pga. lavt batteriniveau.
Har aldrig kunne mærke noget varme fra cellerne.
Kameraet bliver en smule varmt.
Så har jeg fået opladt alle 6 celler gennem kameraet.
Er ikke sikker på hvornår lampen slukkede men lod mærke til den var slukket cirka et døgn efter.
Spændingen efter opladning og hvileperiode er 4,27 volt. Lidt højere end sidst.
Har slet ikke kunne mærke at hverken celler eller kamera blev varme under opladningen.
Så vil jeg prøve en anden indstilling end 720p30 og se hvordan det går.
scootergrisen skrev: 16. januar 2022 17:50 Så har jeg fået opladt alle 6 celler gennem kameraet.
Jeg tvivler stærkt på dine målinger, da spændingen ALDRIG bør komme over 4,2 volt på et Li-Ion batteri, der er den samme type celle som din GoPro originalt bruger.
Kan da godt være multimeteret ikke er godt.
Har ikke noget andet at sammenligne med.
