18650-celle i GoPro-kamera
Jeg har prøvet at tage den originale celle ud at mit batteri til GoPro Hero 2 og brugt en 18650-celle fra batteriet til en bærbar.
18650-cellen har ikke været i brug i nogle år.
Lampen på kamera tænder og det tog vist omkring 6 timer at oplade cellen gennem kameraet. Før lampen slukkede.
Nu har cellen 4,05 volt efter hvileperiode.
Jeg ved ikke om det er godt at gøre sådan.
Der står Li-ion på begge batterier (både GoPro-batteriet og batteriet fra bærbar).
Jeg har prøvet at mærke på cellen om den bliver varm og der har slet ikke været noget varme at mærke under opladningen.
GoPro-batteri: 3,7 volt 1100 mAh 4,07 Wh.
Batteri fra bærbar: 6 celler 11,1 volt 4400 mAh 49 Wh.
Se også Batteri fra bærbar computer med 18650-celler
Re: 18650-celle i GoPro-kamera
scootergrisen skrev: 10. januar 2022 16:18 Jeg har prøvet at tage den originale celle ud at mit batteri til GoPro Hero 2 og brugt en 18650-celle fra batteriet til en bærbar.
Hvorfor køber du dog ikke en almindelig billig intelligent oplader til Li-Ion og NiMh celler i stedet for og risikere og sende din GoPro til elektronikhimmelen ?
Ved ikke specielt meget om det.
Ville da gerne have en oplader til 18650-celler men har ikke som sådan noget der bruger dem. Altså jo men de er jo svejset sammen så man normalt ikke kan oplade dem hver for sig.
Passer en litium-ion oplader til alle litium-ion celler?
scootergrisen skrev: 10. januar 2022 21:53 Ved ikke specielt meget om det.
Ja de passer sammen så lang tid det er fysisk muligt og stoppe cellerne i batteriholderne. De runde Li-Ion celler findes normalt med en fysisk diameter fra 14mm og op til 26mm, hvilket de to første cifre i typenummeret angiver, de tre sidste cifre angiver cellens længde i mm. Der findes 2 forskellige der deler samme hus, de beskyttede (protectet) der selvslår fra ved overbelastning og almindelige ubeskyttede. Lademæssigt er de ens.
De celler du finder i computere og elcykler af forskellig størrelser er alle af den ubeskyttede type.
https://da.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion-akkumulator
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery
Du kan studere et bredt udsnit af ladere her: https://eu.nkon.nl/charger-56/battery-c ... i-ion.html
Samme firma sælger også Li-Ion celler.
Vælg som sagt en der også kan lade AAA og AA og måske C NiMh celler også.
Hvis man har sådan en holder her til 2 stks. 18650-celler parallelt kan man så skifte celler en ad gangen uden at kameraet mister strøm?
Altså hvis kameraet optager med 1 celle og det er ved at løbe tør for strøm kan jeg så sætte en anden opladt celle i den tomme plads og tage den afladte celle ud?
Eller kan man have en elektrolytkapacitor der er i stand til at levere strøm til kameraet i måske 30 sekunder eller noget i den stil så man kan fjerne cellen fra kameraet så der slet ikke er nogen celle tilsluttet også har man op til 30 sekunder til at sætte den opladte celle i?
Ser ud til en af cellerne har en spænding på 4,05 volt after første opladning og en hvileperiode.
Ser ud til at kameraet slukker automatisk når spændingen når under omkring 3,45 volt. Hvorefter spændingen går op til 3,70 volt.
Ser ud til jeg fik cirka 2 timer og 20 minutters optagelse i 720p30fps før kamera slukkede automatisk.
Det er vist cirka 11 GB data.
Det var så indendørs ved 20 graders celsius.
Synes slet ikke jeg kan mærke hverken celle eller kamera blive varmt.
32 GB SD-kort har plads to 6:56 optagelse ved 720p30fps så det passer lige med 3 celler for at fylde kortet ... men når det er koldere giver det vel kortere optagelse.
scootergrisen skrev: 11. januar 2022 03:48 Ser ud til en af cellerne har en spænding på 4,05 volt after første opladning og en hvileperiode.
Max tilladelige spænding over en Li-Ion celle er 4,2 volt man bør helst ikke aflade dem til mindre end 2,75 volt. For max holdbarhed af en celle er det meget normalt man stopper opladningen ved ca 4 volt og lader være med og aflade til mere end 3,0 volt.
Jeg synes ikke dine afladespændinger hvor kameraet stopper lyder lidt mærkeligt, er du sikker på det ikke var omkring 2,75 Volt kameraet stoppede ?
Min GoPro (ganske vist en noget nyere model) går død ved 2,75 volt og så stiger spændingen over batteriet til lidt over 3 Volt uden belastning.
Tror da nok det var ved 3,45 volt.
Cellerne er fra et brugt computerbatteri der har ligget i nogle år uden at blive brugt så kunne tænkes de måske ikke er helt gode hvis det har noget at sige.
Nå ja og så er det jo ikke den originale celle jeg bruger nu.
Batteriet i mit multimeter er godt nok ved at løbe tør for strøm.
scootergrisen skrev: 11. januar 2022 02:15 Hvis man har sådan en holder her til 2 stks. 18650-celler parallelt kan man så skifte celler en ad gangen uden at kameraet mister strøm?
Ikke uden du skal lodde en dioder mellem mellem cellens pluspol og forbrugeren på hver af cellerne idet den celle der er fuldt oplafet vil sende en masse strøm ud i den celle der er ved og være afladet.
Jeg vil gætte på du nok vil lave nogle slemme nullermænd på spændingen under omskiftningen der kan gøre at computeren tilter. Hvorfor ikke bare købe et par billige supermarkeds powerbanks og lade kameraet køre på dem med det orginale batteri installeret i kameraet ?
Nu har jeg prøvet og svare på de spørgsmål en gang, men den eneste forklaring jeg kan finde er, at din celle lider under en meget tung gummiarm så det kniber den at holde en konstant spænding. Prøv og ofre penge på en frisk celle i stedet for og bruge gamle afdankede celler fra en computer. Tro mig, det er rigtig mange år siden jeg har gidet skraldet gamle computerceller, da jeg altid er blevet skuffet når jeg efterfølgende har målt på den saft og kraft de kan levere.
