- Claus Damsgaard
- 7. Rang
- Køretøjer: Sachs Saxy 25
Winora F1 (2011)
Nu har jeg været ude at køre. Det går okay. Leif, jeg fandt ingen spændeskiver til at sætte i mellem på de to aksler i koblingshuset. Hverken den ene eller den anden aksel rager så langt ud, at noget rører ved låget, hvori lejerne sidder. De to lejer belastes ikke meget.
Pakningen har suget lidt olie og fået farve, og nu skal det tørre udvendigt, spekulerer jeg i.
Uden dette forum var jeg ikke blevet færdig. (Fodhvilerne er ikke så på på billedet.)
Ærgerligt hvis det tilspændingsmoment jeg oplyste fra Madass ikke også passer til din og gevindet tog skade.
Ved ikke lige hvordan du har formået at få akslerne væk fra lejerne i dækslet. Det er vel tegn på der er noget forkert men hvordan ved du det også. Kan man se det ved at tage det lille dæksel af?
Men hvis det er svært at finde originale dele til den så kan jeg godt se det er svært.
Tillykke med du er kommet ud at trille.Claus Damsgaard skrev: ↑23. marts 2023 13:54 Nu har jeg været ude at køre. Det går okay. Leif, jeg fandt ingen spændeskiver til at sætte i mellem på de to aksler i koblingshuset. Hverken den ene eller den anden aksel rager så langt ud, at noget rører ved låget, hvori lejerne sidder. De to lejer belastes ikke meget.
Nu er det så stadig ikke spændeskiver man simmer akslerne op med, men sims afstandsskiver. Jeg spurgte jo også kun om der ikke havde siddet nogle, da det er helt normalt de forefindes.
- Claus Damsgaard
- 7. Rang
Winora F1 (2011)
Akslerne stikker ud fra motorblokken og ud i koblingshuset. De sidder godt fast, altså, de kan alligevel rokkes et par millimeter op og ned, da der er en lille smule slør i lejerne længere inde. De to lejer i låget belastes ikke meget, men er nok ikke overflødige. Låget trækkes vandret mod højre, hvorved lejerne bare glider med låget, hvori de sidder og de bliver smurt med motorolie, der står under låget (0,7 liter 10W40 ved -20 - +50 celcius står i brugervejledningen angående valg af motorolie) men den anbefalede Villadsen ude i Kjellerup. De to kuglelejer har jeg ikke taget ud af låget eller rørt ved, men de har været smurt med motorolie, så de var uskadte. Låget er lettest at få af, hvis man afmonterer udstødningsrøret, men jeg kunne akkurat lempe det af ved at dreje det lidt omkring kickstart-akslen. I går så jeg at pakningen er helt tæt, blevet sort og tørret ud nedenunder.
Koblingen har desuden været et problem i længere tid end jeg troede. Fjedrene er stramme nok og tomgangen er bedre, men ikke for høj. Bakkerne skulle køres lidt til. Og nu kan jeg bedre starte med el og kickstart. Det er fordi den ene fjeder har været defekt i årevis, hvilket betød at den ene af bakkerne har belastet motoren, fordi den gik i indvirkning ved nul rotation.
Så nu håber jeg bare at den lock nut holder fast. Men angående moment nøgle, dette kunne jeg ikke finde ud af. Rent teoretisk er N*m lidt noget vrøvl, men man måtte nøjes med en angivelse af x N. Og så får jeg skæld ud for mine færdigheder i fysik.
4,5 kg * 9,8 m/s^2 = 44,1 N, men det er ligegyldig hvor langt man spænder, fordi enheden Newton er for mekanisk kraft.
Dette specialværktøj var meget voldsomt og jeg forstod nok ikke at indstille det rigtigt inden eksperimentet. Men bagefter har jeg spændt det noget hårdt, til sidst gav møtrikken sig en lille smule. Måske fordi hakkerne faldt sammen. Og nu må det holde. Falder den af, ved jeg hvordan det skal laves.
Knallerten kører bedre end den har gjort længe. Michael Scheer (SFM) har refunderet et beløb for "Mainshaft Comp."
Mange tak for hjælpen.
Claus
Claus
- Claus Damsgaard
- 7. Rang
Winora F1 (2011)
Der er to billeder af dækslet, og et billede jeg tog i vinters, inden jeg skilte det mere ad. Jeg har desuden indkøbt "blå loctite" (243) og en ny oliepumpe, der skal monteres mens koblingen ikke sidder i vejen. Låget vil kunne lukke mere tæt med mere plads til koblingen. De slidmærker på dækslet er opstået i løbet af flere år. Den inderste del af kuglelejet kunne rotere så der er der kun lidt tegn på slitage.
- Claus Damsgaard
- 7. Rang
Winora F1 (2011)
Et par billeder mere
Oliepumpen, koblingen med Honda fjedre, og låsemøtik med gevindsikring Loctite hvor jeg har beskadiget gevindet på akslen og sætter møtrikken fast lidt længere inde uden 2 spændeskiver. Det har holdt efter reparationen i foråret, men nu skal det alt sammen være bedre. Desuden har jeg bestilt en oliefilter si fra Esbjerg. Saxy'en er jo en retromodel og der er altså lighedstegn med andre ældre knallerter og fabrikater. Koblingslågets pakning svarer til den der passer Honda z50 monkey. Det så jeg på www.ebay.de
Den løse fjeder fra en Stihl motersav er noget tyndere i tråden, men ligger lidt tættere på kameraet. Så forskellen er utydelig på billedet, kort afstand.
- Claus Damsgaard
- 7. Rang
Winora F1 (2011)
Her til morgen var jeg lige ved at kigge på møtrikken, den nye jeg købte, fordi den første var så ramponeret udvendigt efter hammerslag og dorn. Den anden har taget skade på gevindet, men jeg troede jo bare, at gevindet på akslen var ødelagt. Nej, så ser det ud til, at jeg har fået en gave fra himlen ---. Så nu kommer der endnu en indkøbt møtrik 14*1 fra Tyskland. Gevindet på akslen skal renses for grater, og så kan det bedre lykkes at sætte koblingen fast på. Oliepumpen er skiftet og jeg kigger på pakningen, hvor der mangler et par huller. Det ene er til oliegennemstrømning og det andet termisk udvidelse fra motorens varme. En oliefilter si sidder bag pakningen og nedenunder olieudtømning
Da jeg stod med momentnøglen og lavede en 'hjerneblødning' på min elskede knallert gik jeg i panik, tog spændeskiverne af og monterede straks koblingen....
Den er aldrig faldet af, og det er heller ikke så let hvis dækslet vender forkert, så koblingen ikke kan forskydes vandret.
Meget morsomt. Noget skrammel.
- Claus Damsgaard
- 7. Rang
Winora F1 (2011)
Den gamle møtrik kan slet ikke skrues på. Akslen er stoppet til med grater og jeg mangler en gevindbakke 14*1, bestilt. Det var en grim tvangstanke at akslen var kaput. Ligesom med cykler er det møtrikken der ryger først. Folk prøver på at bilde mig ind at jeg hører stemmer. Det er da også en åndsvag idé.
Om det var en psykotisk vrangforestilling at gevindet på akslen var kaput? - Der var ikke nogen der så det, jeg lavede. I vild panik fjernede jeg de to spændeskiver og satte det på længere inde på akslen.
Hvorfor holdt det så i tre måneder?
Koblingsankeret kunne ikke forskydes mod højre og falde af, fordi dækslet på ankeret sad forkert, hvilket gav 2-3 mm mindre spillerum. Og så skulle møtrikken ikke holde noget. Den smule synlige gevind inde i møtrikken der ikke var skrabet af kunne alligevel godt holde lidt. Akslen er i rustfrit stål, men møtrikken er i et mere porøst metal eller legering. Den slags idiot-sikring brugte sachs og sram også på deres torpedo gear.
Ebjerg 4-takt sendte deres oliefilter si for 40 kr + porto og den passer præcist
![Billede]()
Jeg vil stærkt anbefale du bruger en gevindfil i stedet for snitbakke, da du nemt kan komme til at gøre mere skade på gevindet end gavn med en bakke.Claus Damsgaard skrev: ↑26. juli 2023 18:22 Den gamle møtrik kan slet ikke skrues på. Akslen er stoppet til med grater og jeg mangler en gevindbakke 14*1, bestilt.
https://www.biltema.dk/varktoj/handvark ... 2000016881
- Claus Damsgaard
- 7. Rang
Winora F1 (2011)
Mange tak for råd, Landbo! Det har bekymret mig godt nok, men en kammerat sagde for nogle måneder siden, at jeg skulle dreje det op. Det skal jeg altså ikke. Jeg har også et par stålbørster. Der er gået lidt af toppen på gevindet tror jeg nok. (Det er en udfordring bare at gå ud af hoveddøren).
