kan slange fra luftfillteret til karburator bilve slidt!?!
Laxandsteffen
Tilmeldt: 23. september 2011 19:45
Køretøjer: Giantco Stealth 30 kmt og den er bare pisse fed og kør på!
Re: kan slange fra luftfillteret til karburator bilve slidt!
Ulæst indlæg af Laxandsteffen »
jeg har nu taget den til hn auto (det er i kolind) og nu håber jeg de kan få den på så skal nok hente den i morgen :) puhuuu ha jeg krydser finger! :) håber sku den vil på! :)
12V
4. Rang
4. Rang
Køretøjer: Piaggio Zip, gammel 45'er.
Geografisk sted: 6280 Højer
Kontakt:
Sv: kan slange fra luftfillteret til karburator bilve slidt!
Ulæst indlæg af 12V »
silversand skrev:Hvis slangen bliver slidt, så skulle det helst gå den anden vej, at gummiet bliver for porøst, og derved bliver for stort i hullet til at sidde tæt, det går ikke den anden vej, at den bliver for stram.
Du har vidst aldrig ejet en gammel puch ms eller vz? Hint, gummi kan godt trække sig sammen :-)
Laxandsteffen
Re: Sv: kan slange fra luftfillteret til karburator bilve sl
hvad mener du?
12V
4. Rang
4. Rang
Kontakt:
Jeg fortæller silver at gummi godt kan blive mindre med alderen, han påstår det modsatte ;-)
Det er da mærkeligt hvis det ikke passer og det har passer hvis det er originale dele.
Og ja jeg vil også sige det kan hjælpe at varme plastikken så den bliver blød.
Om vinteren så er plastikken hård fordi den er så kold og det var det sværre at få den af og på.
Når du varme plastikken så bevæg hele tiden varmepistolen så du ikke varme det samme sted for meget for så smelter og bøjer det.
