lagsom optræk ingen trækkraft
jan-bamse
Tilmeldt: 6. maj 2018 13:07
Re: lagsom optræk ingen trækkraft
Ulæst indlæg af jan-bamse »
jeg tager en kompression test på den nogen der ved hvor høj den skal være.
jan-bamse
ja det tro jeg ikke der er noget af. jeg har lavet mange scootere, men den her er til at få grå hår af. tjekker i morgen om ruller er ok og remmen. men tro ikke det er noget med dem. synes ikke den tager gasen hurtigt nok selv på støttefod. men jeg opgiver ikjke.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ssionstest
Hvis du er vandt til 2 takt med slidekarburator kunne det måske være derfor du synes den ikke taget gassen hurtigt nok.
På CV-karburator styrer man ikke nålen direkte, der skal opbygges vakuum inden stemplet bevæger sig op.
Der er så en accelerationspumpe til at hjælpe med det.
jan-bamse
Ja har lavet mange 2 takt, men også mange 4 takter, og jeg har lavet flere af denne her. Og den er virkelig sløv. er der modvind kan den ikke komme over 30 km og går det lige ud uden modvind, skal den bruge tæt på en km før den når op på 45 km. så der er noget galt.
jan-bamse
Hej igen har lige lavet en kompression test på den og den viste 9 kg, er det nok synes jeg har hørt den skulle være op til 17 kg.
Da jeg havde lavet testen og startede den gik den fint i tomgang, men så skete der et eller andet den gik ud. og nu er der ingen kompression på den.
hvad kan der lige sådan bare ske.
16 eller 18 kg/cm² ifølge servicemanualen.
If the compression is low, check for the following:
‧Leaky valves
‧Valve clearance to small
‧Leaking cylinder head gasket
‧Worn piston rings
‧Worn piston/cylinder
jan-bamse
Hej igen fejlen er fundet. Der må være en forhandler der har røde øre et sted, for knastkæden sad en tand forkert, nu køre den bare der ud af igen, efter jeg rettede den fejl.
MVH
Jan E Jensen
Gad vide om det er fra fabrikken den blev indstillet forkert.
Tænker om problemer med knastkædestrammeren kunne gør det.
Du kan da tjekke den hvis du ikke allerede har gjort det.
jan-bamse
Hej dedt har jeg. Kan se cylender har været af, for jeg tro ikke de bruger kobberfedt på udstødning bolte. og der var noget sort gummi langs parkning på topstykke. det har jeg heller ikke set de gør. kædestrammer er helt ok.
Nå men så ved vi at forkert indstilling knastakseltiming giver dårlig trækrakft.
Var der andre ting du bemærkede?
