Pgo t rex har ustabil tomgang
Re: Pgo t rex har ustabil tomgang
Privir skrev: 24. januar 2018 22:00 Jeg kan også se tændrøret er sort som ved for fed blanding. Kan det være blandingsskruen som skal længere ud, den er 1,5 omgange nu?
Jeg drejede den altid 1 3/4 omgang ud på Big. Det er jo ikke ret meget der skal til før den er indstillet så "skidtet" kører ;)
Prøv at læse denne emne igennem om en T:Rex jeg rodede med i 2014:
http://www.billig-scooter.dk/thread-177 ... #pid202850
Så længe motoren ikke kører ordentligt så giver det nok ikke så meget mening og kigge på tændrørets udseende.
Privir
Tilmeldt: 24. januar 2018 16:12
Køretøjer: Pgo t-rex
Ulæst indlæg af Privir »
Er der et varmerør til kaburatoren på en t rex fra 2001
Jeg har ikke noget?
Hvad mener du med varmerør?
Der er automatisk choker som bliver varm. På væskekølede motorer kan der være slanger til karburatoren så den får varmt vand.
Privir skrev: 24. januar 2018 22:49 Er der et varmerør til kaburatoren på en t rex fra 2001
Jeg har ikke noget?
Nej, det er der ikke. Det var der heller ikke på min Big fra 2001. Men jeg købte så skjoldet, over cylinderen, med varmerør monteret da det kom året efter. Det kostede vist 200 kr dengang.
Et billede:
Privir
Når ok :)
Fik du løst det med at når man gasser op kommer den ikke altid ned igen?
Privir skrev: 24. januar 2018 23:17 Når ok :)
Jeg mener jeg skiftede gaspjæld og gav inderkablet noget syrefri olie.
Privir
Hvordan kan man se om choker er for langt ud når den er kold?
