PGO Big Max trækker ikke
- Kymconørden
- 11. Rang
Re: PGO Big Max trækker ikke
På en ATV med samme type spjæld som dit, var problemet utæthed, der hvor kablet kommer ud af kaburatoren. Samme symtomer som dine. Tjek iøvrigt for utætheder ved studs, rør, forbindelser. Det tyder på en utæthed et sted
- Vedhæftede filer
- top.jpg (9.42 KiB) Vist 5006 gange
- Kymconørden
- 11. Rang
Du skriver et sted: "så starter den perfekt, om den er varm eller kold."
Er det efter du har fået den lavet, den ikke vil starte nu?
Ja, indtil den bliver lavet er motorstart da en god hjælp
Ja, du kan muligvis hjælpe den med at starte bedre, ved at fedme tomgangs-blandingen på blandings-skruen.
- Kymconørden
- 11. Rang
Boblemus skrev: Jeg har hørt nogen snakke om hårlak
Uha, ja det er vist noget klisterværk for motoren
På din karburator er det vist luften man justerer på blandings-skruen, Skruer du den lidt ind, burde blandingen øges, og hjælpe lidt på starten. Men nu er den så gal med chokeren eller tomgangs-systemet?
Kunne du ikke gå tilbage og sige at, efter de har rodet med den, kan den nu pludselig ikke starte?
