Texas Stranger vil ikke starte.
- Bavnemand
- 1. Rang
- Tilmeldt: 13. juni 2013 15:33
- Scootere: VGA Digita, 30km/t - Standard
Stranger 50, 45km/t - Standard
Hejsa ScooterGrisen.
Jeg ejer en Texas Stranger 50 (samme model som giantco sprint tror jeg), som ikke vil starte. Den har stået vinteren over, så jeg prøvede at tappe benzintanken for bundfald osv, og kom noget nyt i. Jeg har også fyldt olie på, tjekket tændrøret samt fået karburatoren renset af en professionel i efteråret 2012. Intet af dette har hjulpet, den kan i hvert fald ikke starte.
Der er ingen reaktion på elstarten overhovedet, ikke engang en lyd, men kickstarteren får den til at give en smule lyd fra sig, som om den prøver at komme i gang, men ikke kan.
Alt el undtagen baglygten fungerer når jeg tænder den, ved ikke om det har nogen betydning.
Se videoen: Er der nogle der kan hjælpe mig?
På forhånd tak.
Martin
På forhånd tak.
Martin
Re: Texas Stranger vil ikke starte.
Den kan ikke starte hvis batteriet er død. Der SKAL være strøm på batteriet, hvilket det ikke tyder på af din beskrivelse.
Ja start med at oplad batteriet.
Der er nogen scootere hvor CDI boksen får strøm fra batteriet og hvad der ikke er nok spænding så kan der ikke komme gnist på tændrøret.
Og hvis el starteren ikke virker og den har stået hele vinteren uden at blive brugt eller opladt så er batteriet nok ret meget afladt.
- Bavnemand
- 1. Rang
Problemet er bare, at jeg har opladet batteriet for omkring 2-3 uger siden, og det er et relativt nyt batteri der burde kunne holde strøm i de uger det har stået uden af blive brugt.
Prøv og lad det stå i 1 time uden at bruge det også mål hvor mange volt det har.
Når du holder bremsen inde og trykker på starterknappen kan du så høre starterrelæet sige "klik klik" ?
Prøv også og se om bagbremselyset tænder når du holderne bremsegrebene inde.
Kig om der er en kontakt ved sidestøttebenet og slå sidestøttebenet helt op.
- Kymconørden
Hej.Bavnemand skrev:....tjekket tændrøret
Har du set gnisten?
Du kan tjekke om det er benzin, eller gnist-mangel din scoot lider af ved bla. at tjekke tændrøret på motorblokken når du træder.
Er der gnist må det være benzin-mangel den fejler, og så kan man ta den derfra
- Bavnemand
- 1. Rang
Baglyset tænder ikke, og nej, starterrelæet har ingen reaktion når jeg trykker på det overhovedet. Håber det kan opklare noget.scootergrisen skrev: Når du holder bremsen inde og trykker på starterknappen kan du så høre starterrelæet sige "klik klik" ?
Jeg har tjekket om tændrøret slår gnist, og det gør det.Kymconørden skrev:Du kan tjekke om det er benzin, eller gnist-mangel din scoot lider af ved bla. at tjekke tændrøret på motorblokken når du træder.
Jeg har fyldt over ½ liter benzin på, det burde da være nok til at få den til at tænde, ikke?
VH Martin.
- Kymconørden
ok, der er gnist. Så må det være benzinen der ikke når hele vejen til motoren. Jo en 1/2 liter burde være nok.Bavnemand skrev:Jeg har tjekket om tændrøret slår gnist, og det gør det.
Du kan prøve at tage benzinslangen af karburatoren, og se om der kommer benzin ud når du suger i vacuumslangen der sidder på studsen. Eller prøve at løsne drænskruen på karburatoren og se om der kommer benzin ud.
Hvis du finder ud af at benzinen faktisk når hele vejen ind i karburatoren uden at ville starte, ville en rensning af karburatoren være en god ide specielt da den har stået stille længe.
Tjek også lige alle slanger, rør og forbindelser for utætheder
- Bavnemand
- 1. Rang
Okay, det vil jeg prøve, selvom jeg betalte 750kr for en professionel til at rense karburatoren sidste år også.Kymconørden skrev:Du kan prøve at tage benzinslangen af karburatoren, og se om der kommer benzin ud når du suger i vacuumslangen der sidder på studsen. Eller prøve at løsne drænskruen på karburatoren og se om der kommer benzin ud.
Du kunne have købt en ny.Bavnemand skrev:Okay, det vil jeg prøve, selvom jeg betalte 750kr for en professionel til at rense karburatoren sidste år også.
