hvordan skruer man baghjulet en vga grido og skifter bremser
hvordan skruer man baghjulet en vga grido og skifter bremser er det nemt eller svært. er der et sted man holder så man kan skrue baghjulet af
Re: hvordan skruer man baghjulet en vga grido og skifter bre
Hold på bremsegrebet når du skal løsne og stramme møtrikken.
brems virker ikke det er derfor jeg skal havde baghjulet af ?
Prøv om hjulet bremser hvis du skubber bremsearmen frem. Check at bolten øverst på bremsenarmen er der og bremsearmen sidder i den rigtige vinkel.
Hvis bremsen er gået i stykker inde i så er det jo ret alvorligt og det vil jeg da gerne se nogen billeder af hvis det er tilfældet.
Ellers hvis du ikke kan få den til at bremse så kan du tage en står gren eller metalrør gennem fælgen så den ramme under motorblok og udstødning.
mange tak for hjælpen lige nu venter jeg på thansen de skal lige havde bremse hjem
