Leone swan kører langtsomt
mikkiking
Tilmeldt: 21. oktober 2012 16:20
Køretøjer: pegeut speedake
Leone swan
Ulæst indlæg af mikkiking »
Haløjsa min Leone swan køre ret langsomt selv om ringen er taget det er en 2 takt og er købt i jemogfix køre 40 km ned af bakke og 20km op. kan man ikke lave mere ved den så den render en 50-60 stykker ?
Re: Leone swan kører langtsomt
Hvor bred var ringen ?
Lyder ikke som om den køre variatoren ud.
Prøv og kig på de forreste remskiver og se hvor højt remmen kommer op.
Ellers er der blindrør på udstødningen hvor du kan skiftet forrøret ud.
Også er hoveddysen måske 57,5 hvor du kunne skifte den ud med en på 65 også må der vel også være en luftbegrænsning i luftfilter eller på karbuartor du kan tage ud samtidig.
