Hej forum,
Min storebrors udstødning faldt af der han var på vej til skole, også senere på dagen
satte vi den på igen, men nu larmer den helt vildt.
Den lyder som en harley, og man kan høre den på rigtig lang afstand.
Nogle der ved hvad der er galt?
Skal vi rense den eller hvad skal vi gøre
Mvh
Oliver.
Udstødning larmer
Re: Udstødning larmer
Den holder sikkert ikke tæt ved cylinderen/topstykket der hvor udstødningen er sat fast.
Hvis den er røget af kan det være den er bukket der så prøv og check den sidder ordentligt fast og der er pakning mellem.
Ellers prøv og giv gas også få en anden til at se om der kommer udstødningen ud nogen steder så kan i sikkert se hvor den er utæt.
Måske kan i holde for enden af udstødningen så kan det være det er lettere at finde hullet.
- oskar33
- Køretøjer: Giantco G-Buddy 2010
Bare en indskydelse. Hvis jeg kører over et ordentligt bump falder slangen til mit Sekundære luft indsugnings system af.
Så lyder min G-Buddy som et eller fra Orange County Choppers. Slangen sidder som regel nærheden af kaburartoren.
Det er klart at når udstødningen er faldet af, at man tror det derfra årsagen til chopper-lyden stammer. Men selvfølgelig hvis I har haft hele motoren skilt ad ville i nok have opdaget fejlen.
