Kymco fever zx går ud efter 1-2 kms kørsel
AndersBN
Tilmeldt: 1. maj 2012 01:16
Køretøjer: Kymco fever zx 2005
Ulæst indlæg af AndersBN »
Hej alle
Jeg har lige købt en brugt kymco fever zx fra 2005. Den har lige rundet 4000 km.
Jeg har det problem med den at når jeg starter den og kører en tur, så begynder den at miste kraft efter 1-2 km med fuld gas. Hvis jeg bliver ved at holde fuld gas, så taber den fart og efter 500 meter så går den ud. Hvis jeg slipper gassen og giver gas igen, så lyder det som om at den bliver kvalt.
Hvis jeg kører og slipper gassen og accelerer hele tiden, så er problemet der ikke.
Jeg har tjekket om det var benzinfilteret, men her løb benzinen fint igennem. Luftfilteret er også tjekket, og det er også rimeligt rent.
Hvad kan det være?
Vh Anders
AndersBN
Re: Kymco fever zx går ud efter 1-2 kms kørsel
Jeg bruger en halvsyntetisk 2T olie. Kan det være derfor? At den ikke køler motoren ordentligt ved høje omdrejninger i lang tid.
Begrænsninger som er fjernet: CDI og vario.
Gætter på det er noget med at den ikke får benzin nok.
Prøv og rens karburatoren. Specielt hoveddysen og strålerøret i midten af karbuatoren.
Prøv og stik en finger i luftfilterindsugningen og se om der gør nogen forskel.
AndersBN
Det må jeg prøve. Jeg har lige haft tændrøret ude. Det er brunt i toppen som det skal være. Prøver det andet du skriver en af dagene her. Tak for hjælpen indtil videre. Skal nok skrive hvis det løser problemet eller ej.
AndersBN
Mangler du nogle billeder til guides eller lignende?
Ja jeg kan sagtens bruge billeder af alt muligt til hjemmesiden. Også af det som der er billeder af i forvejen.
Gerne skarpe billeder i højopløsning så kan jeg selv klippe i dem.
AndersBN
Ok. Ser hvad jeg kan gøre. Prøver også lidt HD video.
Øj.
Spændende og se hvad du finder på.
