jeg har en pgo galaxy den starter og kører perfekt men når den har kørt et stykke tid 10 km feks
så går den dårligt den vil gå ud kan dog starte når jeg prøver et stykke tid men går ud igen når den har kørt 1 km så gentager jeg det så kører den igen lidt og går ud
hvis jeg rusker den mens jeg kører så er det lidt bedre benzin hane og karburator virker fint
kan det vt være cdi boks
scooter går ud rusk den så kører den
- Janton
- 7. Rang
- Køretøjer: Sym Jet Euro x50
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Re: scooter går ud rusk den så kører den
Kan også godt være ventiler skal stilles, for bemærk du har problem når motor er blevet varm
Det kunne godt lyde som en dårlig stel forbindelse, sikkert den der går til selve motoren. Når et stel har dårlig forbindelse bliver det varmere og varmere mens der går strøm igennem det, og jo mere varmt det bliver, jo dårligere leder det strøm, og lige pludselig er der ikke nok strøm til og trække tænding osv.
Prøv og løsne dine stel forbindelser, og rengør dem med en stålbørste. Det er en god ide og give dem lidt silicone fedt bag efter, så de ikke ruster/irer igen.
Jeg tænker det kunne være at den ikke får benzin eller stelforbindelsen.
Prøv og lav en hjemme lavet ledning fra batteri - (minus) også skru ledningen fast under en skrue på motorblokken et sted og på stellet hvor der ikke er maling. Eventuelt slip malingen væk så der er forbindelse.
Ellers...
Prøv og fyld tanken helt op og se om det gør nogen forskel.
Prøv og rens benzinfilteret.
Ellers...
har ny benzin hane på virker ok har tjekket filter og alt er tjekket
karburator er dyset om får det den skal have tror jeg prøver det med stelforbindelsen
foreløbig tak
flere forslag modtages gerne
foreløbig tak
