årgang på hot50
pgo1973
Tilmeldt: 11. april 2012 08:05
årgang på hot50
Ulæst indlæg af pgo1973 »
hej jeg har lige købt en pgo hot 50.. men er i tvivl om årgangen på den .. stelnummeret starter med *PGOSP- - - - - - - - * kan kun finde noget om et slut bogstav på nettet men her er jo ikke noget ???
Re: årgang på hot50
pgo1973 skrev:hej jeg har lige købt en pgo hot 50.. men er i tvivl om årgangen på den .. stelnummeret starter med *PGOSP- - - - - - - - * kan kun finde noget om et slut bogstav på nettet men her er jo ikke noget ???
Tegn/tal nr 10, fortæller årgangen. På min Big er tallet 6, dvs. den er fra 2006.
Re: årgang på hot50
Er du sikker på det er stelnummeret som starter med PGOSP ?
PGO's stelnummer starter vist med RFV og det er på 17 tegn i alt.
Hvis du læser PGOSP ved stelnummer på et stykke papir så kan det være de har skrevet forkert.
Prøv og kig på scooteren. Mon ikke der er et stykke plastik her du kan tage af og læse det :
Billede
Du kan også prøve den knap-så-fantastiske-VIN-Checker.
pgo1973
Re: årgang på hot50
ja det starter med pgo... '
Re: årgang på hot50
pgo1973 skrev:ja det starter med pgo... '
Underligt hvor står det på scooteren ?
Re: årgang på hot50
Virker højst besynderligt, hvis stelnummer starter med PGO. Ingen af mine Big's startede med PGO, men RFVCP osv.
pgo1973
Re: årgang på hot50
det står på stellet under den der lille plastic plade man kan pille ud...
Re: årgang på hot50
Er den meget gammel ?
Hvor mange tegn er stelnummeret på ?
Kan du eventuelt tage nogen billeder ?
Prøv og kig efter sådan en plade her hvor stelnummer også står på hvis der altså er sådan en plade på din scooter.
Billede
Der kan da godt være at der står PGOSE før stelnummeret. Står der ikke RFV ? Fordi så starter stelnummeret der.
Hvis ikke så er det sikkert ikke et VIN, det vil sige så er det ikke sikkert at tegn 10 angiver årgangen.
Re: årgang på hot50
pgo1973 skrev:det står på stellet under den der lille plastic plade man kan pille ud.
Så den måske fra 1999-2000, eller deromkring :D
