Aprilia DITech som blæsekølet ?
Har man kunne få Aprilia SR50 DITech som blæsekølet i danmark ?
silversand
Tilmeldt: 16. december 2011 11:32
Køretøjer: Baotian 30+45kmt (ophugget/sælges)
Siamoto Birdie 50 (renoverings projekt)
Geografisk sted: 8620 Kjellerup
Re: Aprilia DITech som blæsekølet ?
Ulæst indlæg af silversand »
Uden lige at kunne huske hvordan ditech'en er bygget op, så vil jeg da mene at den har været som blæsekølet, da stort set alle vandkølede også er blæsekølede, vandet afkøler jo ikke, det transporterer bare varmen hen til blæseren som så "fjerner" varmen.
Ja ok men det jeg mener er om Aprilia SR 50 DITech har kunne fås som tvunget blæsekølet hvor der sidder en blæser på svinghjulet på siden af motoren også er der plastikskjolde omkring motoren hvor luften blæses ind og lameller på cylinder og topstykke så luften kan køle.
silversand
Så vidt jeg kan komme frem til, så er SR 50 kun lavet som LC, hvorimod den skal hedde AR 50 (og ikke er DITech) for at være luftkølet, og så er den vist luftkølet på samme måde som Giantco ol, hvor luften bare render igennem uden blæsere.
onkelroar
Køretøjer: Giantco G-buddy 13000 km
Ulæst indlæg af onkelroar »
Der er os blæsere på Giantco.
Sidder samme sted som på F.eks hot50 mm nede ved tændingen
silversand
Ja, selvfølgelig, er mig der fik formuleret mig forkert her tidligt om morgenen. Der er blæsehjulet.
Men det ændrer ikke på, at en DITech er vandkølet, blæser i forenden kun.
Grunden til jeg spørger er fordi man kan se en tvunget blæsekølet her i denne fil : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... manual.pdf
Men det kan da godt være at det er en DITech motor til en anden model. For eksempel Scarabeo. Det står jo ikke direkte at det er en motor til en SR 50.
silversand
Skal ikke kunne sige om den er lavet som luftkølet, men den ene DITech jeg har set adskilt, havde intet blæsehjul.
I den manual du har, skriver de også et par gange, at man skal referere til "SR 50 water-cooled workshop manual"
Og den danske manual (som bla. scooterworld bruger) ser helt anderledes ud end den der.
Men jeg har desværre ikke haft erfaring nok med DITech til at kunne sige hvilke der har været importeret til danmark.
Tror jeg slettet de data jeg har skrevet om luftkøling så.
