Ny Ivecar'go Pick-up
Re: Ny Ivecar'go Pick-up
Den er godt nok stor den boks de kalder XL Box (L: 1527, B: 1387, H: 1210 mm).
Det må være 2,5~ kubikmeter.
Det må være den største boks jeg har set på en lille knallert/stor knallert.
Troede 1 meter var maks bredde bortset fra sidespejle men det gælder måske ikke for 3-hjulet lille knallert/stor knallert.
De fås både som lille knallert og stor knallert i alle varianterne (Pick-up, Standard Box, Large Box, XL Box).
Totalvægt 698 kg - køreklar vægt 263 kg = 435 kg - person på 100 kg = 335 kg.
Må man så laste 335 kg i boksen?
Måske den kaldes Flistar FSW023.
Information fra motorregister (Ive-Car'GO XL Box):
Information fra motorregister:Køretøj
Stelnummer: R78LTXE1XR1000122
Mærke, Model, Variant: Ive Car, IVE-CAR'GO, 0
Art: Stor knallert
Registreringsnummer: DG675
EF-Type-godkendelsenr.: e13*168/2013*02249*00
Type: FSW023
Kategori: L1e
Fabrikant: Ive Car
Køretøj
Stelnummer: R78LTXE1XR1000119
Art: Lille knallert
Registreringsnummer: FT4770
Type: FSW023
Kategori: L1e
Fabrikant: Ive Car
Totalvægt: 698 kg
Køreklar vægt
Minimum: 263 kg
Motor osv.
Største effekt: 3.0 kW
Ive-Car'GO
Model: Ive-Car'GO Pick-up
Hastighed: 30 og 45 km/t
Pris: 49.998,- kroner
Farve: køretøjet er rødt, ladet er hvidt.
Dimensioner på lad (L×B×H): 1300×950×450 mm (~0,5 m³).
Åbning: siderne på ladet kan foldes ud og ned på højre side, venstre side og bag på.
Model: Ive-Car'GO Standard Box
Pris: 51.998,- kroner
Farve: køretøjet er hvidt, boksen er hvid.
Dimensioner på boks (L×B×H): 1300×1000×1150 mm. (~1,5 m³).
Åbning: ser ud til at have åbning kun på højre side med to døre der åbnes lodret ud.
Model: Ive-Car'GO Large Box
Pris: 55.998,- kroner
Farve: køretøjet er rødt, boksen er hvid.
Dimensioner på boks (L×B×H): 1300×1200×1150 mm. (~1,8 m³).
Model: Ive-Car'GO XL Box
Pris: 59.998,- kroner
Dimensioner på boks (L×B×H): 1527×1387×1210 mm. (~2,5 m³).
Åbning: ser ud til at have åbninger på højre side, venstre side og bag på med én dør der åbnes vandret op.
Fælles:
Batteri: 72 volt 70 Ah litium
Rækkevidde: op til 75 km (i følge ivecar.dk)
Motor: 3000 watt
Frihøjde: 135 mm
Lastevne: 500 kg (i følge ivecar.dk)
Bremser (for): skivebremse
Bremser (bag): skivebremse
Andet: varmeblæser, bakkamera
Fælles:
Motor: 3000 watt
Frihøjde: 135 mm
TMP kan lave diverse ombygninger (Elektriske street food vogne) så man f.eks. kan få køretøjerne som kaffevogn eller pizzavogn.
Jeg kontaktede TMP vedrørende Cargo, da jeg ville vide om der kunne monteres et ekstra batteri ligesom jeg har i Plus'en. Det kan der ikke, med mindre man får lavet en kasse/boks under ladet, til det ekstra batteri. Batteriet koster så lige 11.000 kr, plus det det koster at få lavet kassen/boksen.
Large box og XL box er formodentlig ulovlige at have her i DK da en kabinescooter mig bekendt ikke må være bredere end 1000 mm. Prøv lige og tænke lidt over der kommer ræsende en 30 km/t kabinescooter med en bredde på lige over 1,5 meter på en cykelsti eller hvis den ikke kan være på cykelstien så ude på vejen. Jeg er ret sikker på køretøjet vil være ilde set begge steder.
Ydermere sidder spejlene alt for langt inde bag boxen til de vil kunne gøre nogen gavn til orientering bagud.
Billeder fra producentens hjemmeside (www.flistar.com).
Billeder af testbænke fra producentens hjemmeside (www.flistar.com).
