VGA R3 // UGBEST R3
Re: VGA R3 // UGBEST R3
English is fine.
T. Hansen used to have only the 45 km/h version with Bosch motor.
Then some time after they stopped having the 45 km/h version and only sell the 30 km/h version.
So it could be that you would be able to buy a used 45 km/h version if you really wanted that version.
And you could write T. Hansen and ask if perhaps they might have a 45 km/h version even though it does not appear on the website.
I'm not sure why they only have Bosch-motor on the 45 km/h version but I have seen it with other models too.
Wololo
Tilmeldt: 21. februar 2023 01:06
Ulæst indlæg af Wololo »
Thank you very much! Will search where can i get one, I will post photos!
Wololo skrev: 24. februar 2023 19:57 Thank you very much! Will search where can i get one, I will post photos!
:thumbup:
Bernie238
Tilmeldt: 30. december 2024 18:58
Køretøjer: Vga R3 el-scooter 30km
Ulæst indlæg af Bernie238 »
Moin ich habe an meinem vg r3 el-scooter geschraubt jeder der den in 30 km hat und möchte das er auf 45 km kommt muss an dem controller unter dem Sitz da sind 3 Kabel ein blauen gelbes und ein grünes das grüne muss auf den Platz vom gelben und der gelbe komplett ab es kann sein das ihr das Rad ein leichten Schwung geben müsst aber er fährt dann los und geht auf 50 km hoch
Bernie238 skrev: 4. januar 2025 18:09 Moin ich habe an meinem vg r3 el-scooter geschraubt jeder der den in 30 km hat und möchte das er auf 45 km kommt muss an dem controller unter dem Sitz da sind 3 Kabel ein blauen gelbes und ein grünes das grüne muss auf den Platz vom gelben und der gelbe komplett ab es kann sein das ihr das Rad ein leichten Schwung geben müsst aber er fährt dann los und geht auf 50 km hoch
Wenn Sie einige Fotos machen, kann es anderen helfen.
