Cirkel på glaskeramisk komfur
Er der nogen der ved hvad den her cirkel er og hvordan den fjernes?
Det er vist kommet med den viste støbejernsgryde.
Der er ikke noget at fjerne på overfladen af glasset.
Har prøvet at skrabe med en skarp kniv.
Tænker ikke at det er kalk fra vand.
Har prøvet at hælde eddike på overfladen det ændrede ikke på cirklen.
Måske jern/rust.
Eller en kemisk reaktion mellem grydens metal og spildt mad. Måske tabasco chilisauce/chili con carne. Men det er bare et gæt.
Måske jern/rust.
Re: Cirkel på glaskeramisk komfur
Få fat i en skraber, som den på billedet. Der sidder et barberblad i den. Og til at rense bunden af panden så brug flydende brun sæbe og læg en madfilm over det og vent et døgns tid, så skulle bunden gerne blive ren og blank.
Det er cirklen på komfuret jeg vil fjerne.
Ja , og der bruger du den skraber jeg viser. Bruger den selv, på mit komfur.
Prøv at læs det jeg har skrevet.
Læg noget køkkenrulle dyppet i hvid eddike over pletterne på komfyret og lad det ligge i 8 timer, så skulle det være muligt at tørre pletterne af med en fugtig klud.
God bagjul og godt nytår, Leif.
- GYS
- 10. Rang
Motorcykel: KTM Duke 200
Jeg tror også klar eddike er løsningen. Måske kan det gå hurtigere, ved at bruge varmt eddike. Hvis eddiken er udtørret kan ringene stadigt være synlige. Rengør herefter med et rengøringsmiddel beregnet til glaskeramiske kogeplader. Tjek youtube - der er mange gode råd og vejledninger.
Jeg spurgte ChatGPT som også har mange gode råd, om hvad den mente om eddike løsningen. Den foreslog max en time med eddike kombineret med bagepulver:
Det kan være en god idé at bruge eddike til at løsne snavs og pletter på en keramisk kogeplade, men at lade køkkenrulle ligge på pladen i 8 timer er måske ikke den bedste metode. Her er nogle grunde til, at du bør overveje en alternativ tilgang:
Ulemper ved at lade køkkenrulle med eddike ligge i 8 timer:
Risiko for pletter eller skader: Hvis køkkenrullen er våd i længere tid, kan det føre til, at eddiken trænger ned i kogepladens kanter eller mellemrum, hvilket kan være svært at få tørret op. Dette kan potentielt føre til pletter eller skade overfladen, især hvis der er små sprækker eller revner.
Køkkenrullen kan tørre ud: Eddiken kan hurtigt fordampe, og hvis du lader køkkenrullen ligge i flere timer, risikerer du, at den ikke længere er effektiv, når du begynder at skrubbe.
Alternativ metode:
En bedre tilgang kunne være at bruge eddike i kombination med et andet rengøringsmiddel som bagepulver, og lade det virke i kortere tid. Her er en justeret metode:
Påfør eddike: Hæld lidt hvid eddike på den kolde kogeplade, så den dækker de områder, hvor der er ringe eller brændte pletter.
Drys bagepulver: Drys bagepulver over eddiken. Dette vil skabe en mild kemisk reaktion, der kan hjælpe med at løsne snavset.
Dæk med køkkenrulle (valgfrit): Hvis du ønsker at bruge køkkenrulle, kan du lægge det på de behandlede områder, men det er bedst at lade det ligge i maksimalt 30-60 minutter, ikke 8 timer. Køkkenrullen kan hjælpe med at holde eddiken på plads og forhindre, at den fordamper for hurtigt.
Skrub og tør af: Efter den ønskede virketid, fjern køkkenrullen og brug en blød svamp eller klud til at skrubbe overfladen forsigtigt. Tør af med en ren, fugtig klud for at fjerne eventuelle rester.
Fordele ved denne metode:
Mindre risiko for skade på kogepladen, da du ikke efterlader noget vådt i timevis.
Effektiv fjernelse af snavs og pletter uden at overbelaste pladen med væde i længere tid.
Så selvom eddike er et godt rengøringsmiddel, anbefales det at bruge det i en kortere tid, som en del af en rengøringsproces, for at sikre, at din keramiske kogeplade forbliver i god stand.
ChatGPT om at gentage behandlingen:
Hvis den første behandling ikke er tilstrækkelig til at fjerne ringene eller pletterne på din keramiske kogeplade, kan det være en god idé at gentage behandlingen flere gange, men der er nogle ting, du bør overveje for at sikre, at du ikke beskadiger overfladen:
Tips til at gentage behandlingen:
Vær tålmodig: Nogle gange kræver genstridige pletter eller ringe flere behandlinger for at løsne snavset helt. Vær tålmodig og lad rengøringsmidlerne få tid til at arbejde. Det er bedre at gøre flere mindre behandlinger end at forsøge at fjerne alt på én gang, hvilket kan skade overfladen.
Skru ned for trykket: Hvis du gentager behandlingen, så vær forsigtig med ikke at skrubbe for hårdt, især hvis du bruger skrabere eller svampe med en ru overflade. Det kan føre til ridser på kogepladen. Brug en blød svamp eller en mikrofiberklud, og sørg for at arbejde med let tryk.
Skift rengøringsmetode, hvis nødvendigt: Hvis eddike og bagepulver ikke er nok, kan du prøve at bruge en keramisk rengøringsmiddel specielt designet til kogeplader. Det kan være mere effektivt til at fjerne sværere pletter uden at beskadige overfladen.
Undgå at lade det ligge for længe: Hvis du gentager behandlingen, lad ikke eddiken eller rengøringsmidlet ligge på pladen i for lang tid. 30-60 minutters virketid er normalt tilstrækkeligt til at løsne pletterne. Hvis du efterlader det for længe, kan det føre til skader på pladen.
Alternativ behandling:
Brug en speciel keramisk skraber: Hvis du har ringe eller brændte mærker, kan en speciel skraber til keramiske kogeplader være effektiv til at fjerne genstridige pletter uden at beskadige overfladen. Sørg for at bruge en skraber, der er designet til keramiske overflader, da andre typer kan ridse pladen.
Brug af citronsaft: Hvis eddike alene ikke virker, kan citronsaft også være en god mulighed. Citronsaft er naturligt syrligt og kan hjælpe med at fjerne opbygget fedt og pletter. Brug som beskrevet tidligere i en kort behandlingstid.
Konklusion:
Ja, det er helt fint at gentage behandlingen, så længe du gør det forsigtigt og ikke overbelaster pladen med for meget væske eller for hård skrubning. Hvis en metode ikke virker, kan du forsøge at kombinere forskellige rengøringsmidler eller bruge en skraber, men sørg altid for at være skånsom mod din keramiske kogeplade.
Nå så følte man sig lidt mindre klog.
Det hjalp selvfølgelig med pudsemiddel (glaskeramisk kogepladerens).
Tænkte bare hvis det ikke kunne skrabes af med en skarp kniv så var der vel ikke noget på overfladen.
Cirklen er væk nu.
Der er stadigvæk nogle mærke der hvor varmeelementerne er der er sværre at få væk. Sikkert pga. varmen.
Gad vide om man kan bruge ventilslibepasta. Jeg har grovt og fint.
Eller om det ridser for meget.
Der er nogle meget små "malingpletter" på glasset over det hele som gerne ikke skulle blive slebet af.
Cirklen er væk nu.
- GYS
- 10. Rang
Jeg tror det er bedre med noget der ridser mindre, hvis det er muligt. Opløsning med vand eller kemi som kogepladen tåler, er bedre end at mekanisk rense. Glaskeramisk pudsemiddel har en slibeeffekt men slibemidlet er lavet så det er så blødt, at det ikke burde ridse glaskeramik ved korrekt brug. Er slibemidlet hårdere end glaskeramik, så vil det ridse, så det er bedst at bruge et middel der er udviklet til formålet.
