Lægge scooter ned?
krammemanden
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 9. november 2023 20:52
Køretøjer: baotian BT49QT-9 fra 2019
Lægge scooter ned?
Ulæst indlæg af krammemanden »
Har en scooter, baotian, hvor palen til dobbeltstøtteben er knækket, og en del er rustet fast i beslaget på motoren. Jeg vil gerne have den ud, og den nemmeste tilgang er at lægge den ned, nok i noget ala 20-30° hældning.
Kan jeg gøre det uden at olien løber steder hen den ikke burde?
Re: Lægge scooter ned?
Det er vel ikke værre end at sætte den på sidestøtteben så gør du bare det.
krammemanden skrev: 29. december 2024 11:16 Har en scooter, baotian, hvor palen til dobbeltstøtteben er knækket, og en del er rustet fast i beslaget på motoren. Jeg vil gerne have den ud, og den nemmeste tilgang er at lægge den ned, nok i noget ala 20-30° hældning.
Jo det kan du godt så lang tid motorolien ikke løber ud, skulle det være tilfældet skal du naturligvis efterfylde eller skifte motorolien. Bliver der grisseri af olie kan du bare dræne motoren helt. Du bør måske også afmontere batteriet, så du er sikker på det ikke lækker noget batterisyre.
Fortsat godt bagjul nytår, Leif.
