VGA Exlora elstart
Rcs205
Tilmeldt: 27. august 2023 12:26
Køretøjer: Vga Explorat Euro-4
Pgo Hot 50
VGA Exlora elstart
Ulæst indlæg af Rcs205 »
Hej
Jeg har en VGA Explora Euro-4 hvor el start ikke virker.
Den starter første gang med kick starter og kører helt normalt. Bremselys virker når jeg slår tændingen er til.
Når jeg trykker på knappen til elstart sker der absolut ingenting. Hverken klik eller noget andet.
Hvor skal jeg starte fejlsøgningen?
Spændingsregulatoren blev skiftet for lidt over et år siden.
Håber der er en som har en god ide, så jeg ikke bestiller forkert reservedel.
Re: VGA Exlora elstart
Mål batterispænding.
Oplad batteriet hvis nødvendigt.
Prøv igen om elstarteren kan køre.
Find starterrelæet og lyt om det siger klik.
Mål ved starterrelæets tynde ledninger om der er strøm når du holder bremsen inde og trykker på startknappen. Og om der er forbindelse mellem de tykke ledninger.
Rcs205
Pgo Hot 50
Batteri nyt og fuld opladet - er kontrolleret med 2 forskellige ladere.
Når tænding er til virke bremselyset
Startrelæ siger intet når jeg trykker på el start. Der sker overhovedet ikke noget.
Som nævnt, så starter den perfekt med kickstart. Lys mm. virker.
Måske det er start relæet som er stået af?
Du kan måle om starterrelæet får strøm.
Cirka 12 volt på de tynde ledninger.
Rcs205
Pgo Hot 50
Tak for hurtige svar.
Jeg prøver liget at få fat i et multimeter og tester.
Philip
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 31. maj 2024 14:55
Køretøjer: VGA Explora 45 4-takts 1 cylinder,
blæserkølet, 2 ventiler 49 cc
Ulæst indlæg af Philip »
8.1 > START AF MOTOR
• Køretøjet skal stå på centralstøttebenet.
• Nøglen (1) sættes i position.
• Aktiver én af bremserne og tryk på startknappen (2)
for at starte motoren. Drej let på gashåndtaget (3) samtidig.
BEMÆRK!
• Sidestøttebenet skal være slået op.
• På karburatoren er monteret en accelerationspumpe, så genta-
gende gasgivning før start af motor kan resultere i, at køretøjet
drukner.
https://cdn.thg.dk/DAT/Files/VGA_Explor ... b_2016.pdf
