Tuning af Vga explora euro 5
Conrad Qvist
Tilmeldt: 22. maj 2024 09:38
Køretøjer: Vga explora euro 5
Ulæst indlæg af Conrad Qvist »
Hej. Jeg ville gerne vide om det er dårligt for moteren at pille ved skiven på min Vga explora euro 5. Alt er standart bortset fra afstandsstykket mellem studs og topstykke. Bøsningen er uoriginal så der er bare en begrænsningsskive man kan pille af.
Re: Tuning af Vga explora euro 5
Det er dårligt for motoren at have bøsningen i varitatoren som blandt andet nedsætter topfarten.
Fordi så kører motoren unødvendigt med højere end den ellers ville. Mere slid, højere brændstofforbrug, mere varme udvikling, kortere holdbarhed osv.
Conrad Qvist
Jeg er ikke sikker på hvad du mener. Jeg gentager mit spørgsmål. Er det dårligt for motoren hvis jeg piller skiven af så der ikke er en begrænser?
Der er ikke noget dårligt for motoren ved at fjerne den.
Conrad Qvist
Okay tak
Lasse Roed
Tilmeldt: 21. august 2024 19:30
Ulæst indlæg af Lasse Roed »
Vil du ikke være sød og sende et link af den uoriginale bøsning?
Den skive har alle dage, været en pestilens på både 2 og 4 takts knallerter. Hvis din model, har enten løs (kan bare tages af) eller fast ring, skal gliderøret skiftes til et glat rør. Ved ikke om det findes, til din model.
