Langsom kørsel og dårligt træk ved kulde
samsonwilliams
Tilmeldt: 22. april 2024 04:19
Ulæst indlæg af samsonwilliams »
Har et problem med min scooter den kører meget langsomt ca 20 km/t og trækker meget dårligt ca 15 min når den er kold , hvorefter den så kører normalt , tænker det kan være aut choker , men undrer mig den skal kører hele 15 min før den kører normalt, er der nogen der har set det problem på forhånd tak.
Allan_88
5. Rang
5. Rang
Køretøjer: VGA Firefox
Geografisk sted: Mern
Re: Langsom kørsel og dårligt træk ved kulde
Ulæst indlæg af Allan_88 »
Havde det samme problem med min Stalker, skiftede choker og så kørte den fint igen
samsonwilliams skrev: 22. april 2024 04:22 Har et problem med min scooter den kører meget langsomt ca 20 km/t og trækker meget dårligt ca 15 min når den er kold , hvorefter den så kører normalt , tænker det kan være aut choker , men undrer mig den skal kører hele 15 min før den kører normalt, er der nogen der har set det problem på forhånd tak.
Det kan meget vel skyldes en dårlig choker som Rimax nævner, dog ville jeg personligt lige tjekke om der ikke er en dårlig forbindelse i et stik (ir) eller ledningen er blevet klemt så der bliver en større modstand i chokerkredsløbet og dermed bliver chokerens opvarmningstid længere.
Philip
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 31. maj 2024 14:55
Køretøjer: VGA Explora 45 4-takts 1 cylinder,
blæserkølet, 2 ventiler 49 cc
Ulæst indlæg af Philip »
Hvis du starter den og lader den varme op i 2-5 minutter så
den bliver varm og olietrykket stiger vil du kunne køre med
normal hastighed med det samme.
