Føjten på en udstødning
gusse
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 18. juni 2023 17:39
Ulæst indlæg af gusse »
Er det ulovligt at fjerne fløjten fra udstødning ( ift. støjniveau). Også selvom den kører lovligt?
Re: Føjten på en udstødning
Hvad er fløjten?
gusse skrev: 16. juli 2023 22:13 Er det ulovligt at fjerne fløjten fra udstødning ( ift. støjniveau). Også selvom den kører lovligt?
Helt klart kontant NEJ. Det er nemlig en konstruktiv ændring på motoren du der foretager.
Iøvrigt vil du sikkert også opleve motoren kommer til at gå dårligere da udstødningen er en integreret del af motoren hvis osv ..... ;)
Jeg fjernede fløjten på min Tomos Cross udstødning tilbage i 1972. Den lød bedre, men Politiet kunne ikke lide det, så måtte sætte den i igen :) . Den bestod af en rund plade, med 2 små rør monteret.
Scootergrisen:
Denne fløjte er til Yamaha 4 gears.
https://kortlink.dk/2m9rc
GYS
10. Rang
10. Rang
Køretøjer: EU45: Yamasaki GYS
Motorcykel: KTM Duke 200
Ulæst indlæg af GYS »
Tjah, hvis det er synligt kan ske du får en bøde - jeg ved ikke, hvad bødestørelsen er. På motorcykler koster det 2.500 kr. første gang, hvis man fjerner DB-killeren, men normalt får man kun at vide, at man skal køre den til syn, så det koster det at gøre den lovlig og at få den synet.
På min knallert har jeg aldrig fået en bøde, trods udstødningen og DB-killeren var gennemrusten og med huller. Politiet har normalt ikke udstyr med, så de kan måle støj, og hvis hastigheden er indenfor det lovlige på rullebåndet, tror jeg ikke du får en bøde. Om de kan kræve at man kører en knallert til syn ved jeg ikke. Politiet er tidligere ikke gået meget op i støj, men vi har fået en ny støjlov, så måske er de mere strikse nu.
