Yadea G5 el. Yadea S like Long-range
Gamlfar
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 4. juni 2023 09:23
Køretøjer: Yadea G5
Ulæst indlæg af Gamlfar »
Overvejer en af disse el-scootere fra Motocr:
Yadea G5 med 60V 32 Amp Panasonic batteri 55 km rækkevidde ifølge manualen. 60 km i følge sælger ;- )
Eller
Yadea S-like med ialt 60V 48 Amp via 2 stk. no name batterier (150% mere kineser kapacitet end Panasonic)
110 km rækkevidde på sælgers hjemmeside.
Er der nogen reel forskel på de to batterier i kvalitet? Skal helst holde en årrække.
https://motocr.dk/motocr-yadea-g5/
https://motocr.dk/motocr-yadea-s-like-longrange/
Re: Yadea G5 el. Yadea S like Long-range
Hvor står Panasonic?
Gamlfar
4. Rang
4. Rang
Køretøjer: Yadea G5
Fandt informationen her: https://www.green-mopeds.com/lexmoto/yadea-g5
Troede jeg havde læst det på Motocr.dk
Opdatering: nu du spørger så blev jeg i tvivl, og har sendt en mail til Motocr.dk og Yadea I England.
Gætter på det er Panasonic-celler.
Tror ikke nødvendigvis det er Panasonic der har lavet batteriet.
https://www.yadea.com/electric-scooter/ ... ic-scooter står både at G5 har et batteri og to batterier.
Hvis der kan være et ekstra batteri under sædet så lyder 2 styks 60 volt 32 Ah batterier med Panasonic-celler og en rækkevidde på 120-130 km ikke dårligt hvis du lige har 35.000 kroner du vil bruge på det eller hvor meget de vil have for den med to batterier.
Nye modeller har ingen jo erfaring med. Så ingen til at fortælle dig hvor længe de holder.
Læs detaljerne om garanti på batteriet.
I manualen til E-Libra står:
Køretøj og lader: 2 års Garanti
Batteri: 2 års garanti eller min. 70% kapacitet. Ingen km begrænsning.
Kommercielt brug: Ingen garanti
Det er desværre normalt at producenter osv. kommer med så få oplysninger om batteriet.
De viser ikke engang et rigtigt billede af batteriet. De fleste billeder er computergenerede.
Så det er op til dem der har køretøjerne eller har adgang til dem at hjælpe med at tage billeder osv. så vi kan indsamle information om dem.
Billeder fra Yadea C-line som formodentligt har samme batterier.
viewtopic.php?f=19&t=4337
Gamlfar
4. Rang
4. Rang
Køretøjer: Yadea G5
Ok, god information. Den engelske importør vidste det ikke rigtig, den danske har ikke svaret endnu. Men når Yadea.com svarer bekræftende på G5 batteriet, så.
Yadea S-like står der desværre ikke noget om på Yadea.com
Gamlfar
4. Rang
4. Rang
Køretøjer: Yadea G5
Senest rettet af Gamlfar 1. august 2023 13:38, rettet i alt 1 gang.
Du kan oprette et nyt emne om din elektriske scooter.
Så kan du vise en masse billeder og videoer og skrive om den løbende efterhånden som du oplever ting med den.
