Træt af min "elbil"
Re: Træt af min "elbil"
Har fundet ud af at det er H4 pærer der sidder i min "bil". Og er blevet foreslået at købe disse: Osram Night Breaker 200 H4.
https://kortlink.dk/greenline/2khqx
Men det jo så 110 watt i forbrug, så hellere LED pærer.
Hvordan har du fundet ud af at det er H4?
scootergrisen skrev: 16. april 2023 16:47 Hvordan har du fundet ud af at det er H4?
Via en kabinescooterklub på FB.
Jps skrev: 16. april 2023 16:29 Har fundet ud af at det er H4 pærer der sidder i min "bil". Og er blevet foreslået at købe disse: Osram Night Breaker 200 H4.
:yikes: Ja det er en skrækkelig opdagelse, når man kører på batterier. :mrgreen: Man kan også sige, at bare at have lys på køretøjet koster omkring 1/10 del af det samlede forbruget på køreturen. :weeping: Ved indkøb af to Osram-pære, er der så ikke så langt op til prisen på et par LED ditto fra T. Hansen. ;)
City Elf'en er sgu underlig. Idag tog jeg mig tid til, at prøve at få fikset lyset i forlygten. Efter lidt roderi både ved selve forlygten, og derefter ved knappen til kort/langt lys, lykkedes det mig at finde fejlen. Der er en periodefejl ved kontakten som det ser ud lige pt.
Så der skal gang i loddekolben tror jeg. Der kom lys i pærene, da jeg rodede med ledningen der går ned til forlygten. Det samme bøvl var der jo med hornet, vedrørende periodefejl. Jeg glemte så lige at tjekke usbstikket. Det har ikke virket i et stykke tid efterhånden.
Og så tjekkede jeg også fordæk og skærm da der kommer en skurelyd under kørsel. I midten af skærmen er der en markering, som muligvis stammer fra dækket. Og selve dækket ser ud som om, det er slidt fladt :)
Og så kan jeg ikke lægge billeder ind, da der meldes om http fejl??
Prøv bare og vip kontakten 100 gange så den bliver slidt og se om det hjælper.
Ellers skil den ad.
Kunne tyde på der er et problem med serveren i øjeblikket så måske de er ved at ændre på noget.
Så tror bare du skal vente.
Jps skrev: 24. maj 2023 14:56 City Elf'en er sgu underlig. Idag tog jeg mig tid til, at prøve at få fikset lyset i forlygten. Efter lidt roderi både ved selve forlygten, og derefter ved knappen til kort/langt lys, lykkedes det mig at finde fejlen. Der er en periodefejl ved kontakten som det ser ud lige pt.
Prøv kontaktrens eller WD40 ind i kontakten efterfulgt af 10-20 aktiveringer.
Ja dine dækmærker kræver et foto at løse samt omskifteren ligeså.
Senest rettet af Landbo 26. maj 2023 09:05, rettet i alt 1 gang.
Så der billeder af dæk og skærm.
Dæk forfra.JPG (278.79 KiB) Vist 2306 gange
Forskærm 1 (2).jpg (339.62 KiB) Vist 2306 gange
Jps skrev: 26. maj 2023 08:21 Så der billeder af dæk og skærm.
Synes umiddelbart der ikke der er noget unormalt at se. Hvis dækket slæber på skærmen vil du se tydelige slidspor inde i skærmen samt på dækket. Det er ganske normalt du ser slid på et dæk hvor det har kontakt med vejbanen.
Når der er noget der skurrer under kørslen ville jeg i stedet kigge på bremserne. Ændre lyden sig hvis du under kørslen trækker en smule i bremsehåndtaget så klodserne lægges let på skiven ? Er bremseklodserne ved at være slidt op ? Går stemplet/stemplerne frit i kaliberen ?
Er der sat højere fordæk på end originalt?
Hvad størrelse er dækket?
