Min scooter har sprunget sikringen.
Derfor har jeg købt nye sikringer, men det er 10 ampere. Den brænder sikringer af så elstarter og speedometer ikke virker.
Kan det have noget at gøre med at det er 10 ampere? Skal det være 8 ampere?
God aften
PGO Hot 50 - udfordringer med sikringer
Re: PGO Hot 50 - udfordringer med sikringer
Brug ligesom det er originalt.
Når sikringen springer er det fordi der er et for højt strømforbrug.
Måske en kortslutning.
Måske du har nogle ledninger uden isolering der rør stellet/motorblokken.
Hvis du har rodet med noget elektrisk fornyligt så tjek det.
Hvis scooteren har været væltet så tjek om der er skader på ledninger.
Du kunne afmontere stik til det der bruger strøm og så tilslutte et stik ad gangen.
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Ved og bruge en 10 Amp sikring i stedet for en 8 Amp opnår du bare der kan trækkes 2 Amp mere inden sikringen smutter.
Du kan skille stikket på ledningen til starteren og så se om sikringen stadig springer når du trykker på startknappen. Gør den ikke det, ved du i hvilken komponent fejlen ligger.
Skal starteren udskiftes, bør du bør lade boltene der holder starteren bade i WD40 eller lignende et par timer inden du prøver at fjerne dem, idet de har det med at knække når startermotoren skal fjernes til inspektion.
Held og lykke, Leif.
