Batteri og lader
kokken
Aprilia Amico - 1994 - mc
Adly Pista - 1997
Geografisk sted: København
Re: Batteri og lader
Ulæst indlæg af kokken »
Det lyder som din scooters batteri ikke er ladet hel op.Efter du har påfyldt syren på batteriet og den flugter mærket på batteriet,må du få fat på en lader.
Jeg bruger ladere fra CTEK som jeg syntes er i en god kraftig kvalitet.Ikke billig,men der er kram og tilbehøret ligeså.Du kan selvfølgelig også bruge en lader fra Thansen eller Biltema.
Som Landbo skriver,er det ikke nødvendigt at lade på batteriet under normale omstændigheder.alså når du bruger din scooter jævnligt.
Når mine køretøjer er i vintet hi,lader jeg på dem en gang om måneden.
Jeg ved hæfter foto af CTEK udstyr fra min skur :
Peter
Lyder ikke som om det er fuldt opladt.
Hvis du ikke vil købe en oplader og ikke har adgang til en så kunne du starte motoren udelukkende med kickstarteren indtil du har fået kørt en del timer så batteriet oplades af køretøjet.
Ved ikke hvor længe det vil tage men prøv med en uge hvor du kun bruger kickstarter og ikke elstarter.
Og så prøv elstarteren efter en uge og se om det ikke er blevet bedre.
Har du et multimeter?
Har du brugt din scooter meget lidt og meget korte ture med det andet batteri?
Hvis du bruger elstarteren og kun køre måske 5 km hver anden dag så er det måske ikke nok til at køretøjet kan holde batteriet opladt.
