Scooter døde på vej til skole - hjælp 😬
Re: Scooter døde på vej til skole - hjælp 😬
Gasso skrev: 30. august 2022 21:20 Olielampe har ikke lyst - vil den gøre det hvis den mangler olie ved cylinder? Kan man se hvis der mangler og hvor kan man opfylde udover 2 takt olie?
Skal der nyt cylinder og stempel til hvis den har sat sig eller kan det klares med smøring? En masse spørgsmål 🤪
Hvis stemplet har sat sig, kan du roligt regne med det betyder du skal ud og købe nyt stempel og cylinder. Du kan prøve at pille skjoldet af over svinghjulet og se om du kan dreje motoren på svinghjulet.
Gasso
Tilmeldt: 30. august 2022 15:24
Køretøjer: PGO HOT 50
Ulæst indlæg af Gasso »
Nu spørger jeg sikkert dumt, men hvilken olie smører stempel? Er det 2 takts olie som jo også bruges til at blande i benzinen. For hvis stempel skal smøres, må olie jo komme et sted fra ... Og 1000 tak til alle for svarene - det er super fedt!!
Gasso skrev: 31. august 2022 07:40 Nu spørger jeg sikkert dumt, men hvilken olie smører stempel? Er det 2 takts olie som jo også bruges til at blande i benzinen. For hvis stempel skal smøres, må olie jo komme et sted fra ... Og 1000 tak til alle for svarene - det er super fedt!!
Nej, ikke helt ...................... :silent: :mrgreen:
Det er den totaktsolie du kommer i tanken på bagkanten af trinbrættet der smører stempel og krumtaps lejer. Derfor er det også f****** vigtig du sørger for der er olie nok på da det svinder i beholdningen hver gang du er ude og "blæse".
Husk også at holde ywe med indikatoren for for lav oliestand i tanken samt den blinker en gang når du drejer nøglen til tænding da det indikere at pæren ikke er sprunget.
På PGO Hot fylder du benzin i én tank og olie i en anden tank.
Det bliver så blandet sammen når det suges ind i motoren.
Her er to eksempler.
Gasso
Har skilt motoren ad, og fundet ud af at stempel har varmesat sig. Stempel er ikke til at rykke, da det følger med cylinderen ud.... Er der nogen der kan komme med et godt tip til at få stemplet løsnet???? Hjælp!!
Gasso skrev: 5. september 2022 20:14 Har skilt motoren ad, og fundet ud af at stempel har varmesat sig. Stempel er ikke til at rykke, da det følger med cylinderen ud.... Er der nogen der kan komme med et godt tip til at få stemplet løsnet???? Hjælp!!
Jeg brugte for det meste en gummihammer og en træklods, til at få banket cylinderen af stemplet. Men en almindelig hammer plus træklods, kan nok også bruges.
