Har købt en brugt Giantco, som ikke kunn starte,. har nu rodet med det og kan slet ikke få gang i den. Har kontrollert at der er stel forbindelse, på til stellet og Motoeren. Har haft Tændrøret ud for at kontrollere gnisten, men det er en meget lille gnist der kommer, man skal meget tæt på for at kunne se den. Fik en masse dele med, så prøvede at skifte CDI'en ud, det hjalp ikke, der var ingen gnist, satte den anden i igen, stadig lille/svag gnist, prøvede derefter med en anden tændspole, det samme igen ingen gnist, på med den anden igen, samme svage gnist..imellem tiden er batteriet så blevet fladt..næsten, hornet virker stadig, den kan god ikke trække elstarter rundt
Men kan det være stator der ikke giver nok strøm til gnist eller, er det tændspolen..hvis CDI ikke virker som kommer der vel ikke gnist ioverhovdet ??? først gang med en 4t...har kun rodet med 2t..
har skiftet topstykke da, da gevind til tændrøret ikke var så godt... men kan staidig ikke starte..da gnisten er meget svag..
har søgt på forum, med samme problem, og synes at have prøvet alt.. der er noget med et støttebens kontakt ?, men der burde vel ikke komme gnist hvis den er slået til ?
Tak på Forhånd, kanon Hjemmeside
mvh Brian
