Hjælp til stator strøm
TBR
Tilmeldt: 30. maj 2022 21:05
Ulæst indlæg af TBR »
Hej der ude.
Jeg har en scooter der laver alt for meget strøm den sender 24 volt ud på + siden i hele ledningsnet og jeg kan simpelthen ikke finde problemet.
Jeg har skiftet modstand 2 gange hvis den første ikke virkede og åbnet hele ledningsnetet og skiftet alle ledninger ud som var sorte indeni, stator er skiftet og stadigvæk smider den 24 volt ud så alle pære springer.
Håber virkelig der er nogen der har en ide om hvad der kan være galt.
Mvh Thomas.
Re: Hjælp til stator strøm
Det er spændingsregulatoren der skal begrænse spændingen.
Så prøv en ny spændingsregulator.
TBR
Tak for dit svar.
Det er den jeg har skiftet uden held men har lige ved et tilfælde fundet ud af der er forbindelse fra den gule og hvide ledning fra stator til den grønne stel ledning, skal der være det??
Ja det passer vist.
Du kan tage stikket af og måle modstanden mellem de forskellige ledninger og stel og skrive dine målinger her.
gul - stel
gul - hvid
hvid - stel
Du kan prøve at slukke for lyset og afmontere chokerstikket.
Og så måle spændingen på batteriet.
Start motoren og give lidt gas og se hvad spændingen kommer op på.
TBR
Jeg er kommet frem til det her resultat.
Hvid og stell 001,1
Gul og stel 001.0
Hvid og gul 000.3
TBR
Jeg har målt med motor slukket, der sidder lige pt ikke batteri på da det er faldet sammen så det er taget ud.
TBR
Okay det er lidt mærkeligt har lige målt på stikket til stator hvid og gul svinger mellem 09,00 og 10 volt i tomgang og gasser jeg lidt op ryger den op på over 20 men nu bliver det mærkeligt for klikker jeg stikket på ledningsnet forsvinder strømmen fra den gule ledning.
Det lyder fint med de målinger af modstand i spolerne.
Gul er til lys.
Hvid er til opladning.
Ville nok være bedst hvis du satte batteriet i.
