Giantco g10 med el problemer
Re: Giantco g10 med el problemer
Hej den sprænger pærer så snart de bliver sat i så lidt svært måle med pære i
Prøv at måle spænding vækselstrøm mellem gul og grøn ledning ved forpære.
Og så fjerne gul ledning på spændingsregulatoren og mål igen.
Hej den måler op til 40 volt lige meget hvad, med og uden regulator, desuden lader den ikke på batteri.
Så er spændingsregulatoren vel defekt, passer ikke eller ledningerne skal måske sidde anderledes.
Det er regulator nr 2, hvordan finder man ud af hvordan ledninger skal sidde, har ikke nogen tegning af regulator indvendig.
Det er bare et gæt.
Prøv at skriv til dem du har købt dem hos måske de ved noget.
Synes da jeg købte dele til Kymco at der var lagt alle mulige dele til Baotian ind under som ikke passede.
Prøv igen med den originale spændingsregulator hvis du stadig har den og se om det måske virke med ladespændingen. Mål spænding på batteri, start motor, giv gas. Så skulle den gerne stige til cirka 14,5 volt.
