Forlængerledning til udendørs opladning
Er ved at købe en forlængerledning til udendørs brug mellem køretøj og stikkontakt til opladning af batteri i elektrisk scooter.
Jeg tænker at have stikproppen udvendigt på køretøjet så det er let at sætte i stikkontakten uden at jeg skal til at rejse mig op og låse op for sædet først.
Er kabel i syntetisk gummi/neopren bedre end PVC til udendørs brug?
Tænker måske det er mere fleksibelt i frost.
Ledningen der følger med opladeren har 3G0,75mm² så det skal vel mimimum være samme dimensioner.
Vil gerne have med fast stikprop som ikke har hulrum så der ikke kan komme vand ind i stikproppen.
Tænker på at have 5 meter kabel med på køretøjet.
Hvis du ved om der er noget der vil være endnu bedre så skriv/vis det gerne.
Se også Ledningsoprul på elektrisk scooter.
I jem og fix havde de den her med eftermoneret stikprop men den vil jeg ikke have når der kan komme vand ind i stikproppen.
Re: Forlængerledning til udendørs opladning
Alle udendørs stikkontakter skal mig bekendt indeholde en jord.
Et gummikabel med jord vil jeg mene er det eneste rigtige og bruge til forbindelsen ud til din scooter. Husk at forbinde kablets jord til scooterens stel, så det ikke begynder at kilde hvis der går krybestrøm i køretøjet grundet fugt eller det der er værre.
Så skulle jeg vel lave et mellemled med stelforbindelse der sidder mellem forlængerledning og oplader.
Ved ikke hvor meget der skulle hjælpe.
Troede jeg kunne være heldig at finde et kabel i genbrugsbutikker men nej.
Der var nogle kabler på lamper der åbenbart har været brugt til murearbejde som er ligesom jeg vil have det men på den ene var jordstikbenet klippet af og på den anden var kablet gammelt og mørt og desuden var de for korte.
Så kan være det er bedst at købe fra nyt så ikke det er noget mørt noget der revner.
Må prøve i noget byggemarked når jeg kommer forbi flere af dem.
scootergrisen skrev: 15. juni 2022 11:23 Så skulle jeg vel lave et mellemled med stelforbindelse der sidder mellem forlængerledning og oplader.
Just præcis. Og jo, det hjælper gevaldigt mod at du får noget enormt flot ståhår eller det der er værre hvis der er går fugt i din opstilling. En jord er ikke sat på en maskine for og beskytte noget ligegyldigt elektronik, men den person der betjener maskinen mod og få stød. ;)
Tror jeg vil prøve at indsamle billeder af hvordan det er lavet med den ledning som går til stikkontakten på diverse scootere.
Overvejer om jeg skal sætte et udvendigt indbygningsstik på køretøjet men de laves vel ikke som hanstik dem vi bruger til stikkontakt.
Så kunne jeg sætte et specialstik på.
Måske dem de kalder Mennekes/type 2.
Det er måske lidt overkill/dyrt men de lader til at være meget udbredt og nok godt beskyttet med vand og sådan.
Men hvis det koster 2000,- kroner så er det måske nok lidt dyrt og fylder forhåndsvist meget.
Og måske ikke engang let at finde et egnet sted på køretøjet fordi det vel gerne skal være et stort fladt område med en del plads bag.
Har i nogensinde set en stikprop der var vandtæt til at man selv kan montere den?
Jeg købte dette kabelsæt og en jordadaptor.
Så skal jeg havde fundet en god måde til at have kablet udvendigt på køretøjet.
Er der nogen der har en god ide til noget der kan holde kablet og stikket. Måske på en måde der er beskyttet mod regn.
