"Hugger" når jeg gir gas
Strate
Tilmeldt: 24. januar 2018 11:40
Køretøjer: Piaggio fly 45 4T
Ulæst indlæg af Strate »
Hejsa alle i kloge mennesker :thumbup:
Jeg har et problem med min piaggio fly 4T. Når den er kold og chokeren er på vil den gerne tage gassen. Men når den så er blevet varm og chokeren slår fra, så er den som om den Hakker eller pludre når jeg giver gas.
Der går 2-4 sec. hvor den pludre også tager den gassen igen.
Hvad er galt ?
Håber i forstår mit spørgsmål :)
Re: "Hugger" når jeg gir gas
Hvis der er en accelerationspumpe i karburatoren så tjek at den virker.
Også tomgangsdysen og de små gange ved den.
Rens og tjek at der er hul igennem.
Du kunne eventuelt prøve af tage stikket til chokeren fra og se hvordan den så kører.
obel19
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 15. juli 2021 20:19
Køretøjer: giantco stealth årgang kanik huske cirka 09
Ulæst indlæg af obel19 »
Hvordan kører den ellers?
Prøv at beskrive når du kører en tur og oplever problemet.
Hvis det er der helle tiden, efter det med choken er slået fra.?
Så kunne det være noget omkring luftindtag
