Omdrejnigerne bliver lavere
Mover
Tilmeldt: 16. april 2018 19:38
Køretøjer: Sym symphony st 2017
Ulæst indlæg af Mover »
Hva kan der være at omdrejningerne bliver lavere når jwg vipper karburatoren op. Ligeså snart jeg slipper den går den ned. Og jeg har juster ventilerne begge til 0.05 men de tikker stadigvæk.
IMG_5839.MOV
(26.52 MiB) Downloadet 214 gange
Re: Omdrejnigerne bliver lavere
Karburatoren sidder vist ikke helt vandret.
Der er ligesom nogle hak der skal passe sammen.
Løsn skruen på spændbåndet meget og ryk karburatoren så den sidder helt korrekt inden du spænder skruen.
Mover
Tak for det. Du havde ret. Det var problemet. Har monteret bedre skruer på. Så den såænder bedre.
Men nu hvor jeg har fået den op at køre. Så køre den selv op og ned i tomgang. Hva kan det være?
Og jeg har stadivæk den problem at venttilerne tikker. Har Har indstillet ventilerne begge til 0.5. Som der står inservice manualen.
IMG_5851.MOV
(55.69 MiB) Downloadet 274 gange
At motoren selv kører op og ned i omdrejninger i tomgang skulle være falsk luft.
Altså at der kommer luft ind hvor der ikke skal.
Måske vacumslange der ikke holder tæt eller lignende.
Du kunne prøve at røre ved diverse ting omkring karburatoren for at se hvordan det påvirker omdrejningerne.
Men nu har den jo et system der vist selv prøver at justere.
Så du skal nok læse om det system og fejlfinding til det.
viewtopic.php?f=3&t=3387
Prøv også når motoren er varm.
Mover
Jeg tror ar fejlen ligger her. Den var skjult bag den her bolt. Når jeg sætter min finger på så ændre den tomgangen
IMG_5853.MOV
(19.76 MiB) Downloadet 209 gange
