Ventil fjeder
Ventil fjeder
Hej sku til at indstille ventiler. Men optagede at en fjeder er løs i den ene side. Og sådan ser de ud på begge ventiler. Den pegede op til den skrue jeg har skruet op. Hvor skal den side henne? Og har den ødelagt noget siden den står sådan?
Re: Ventil fjeder
Har ikke set sådan en fjeder før.
Måske den er til at undgå kliklyd pga. det lille spillerum der skal være.
Er den på billedet løs?
Den ser ud til at sidde spændt.
Hvis den er løs er det vel det du kan høre rasle.
Så må fjederen vel være knækket.
Kan være du kan hive den ud uden at skille noget ad.
Reservedelsnummeret er muligvis 14439-A1A-000 og de kaldes vist ROCKER ARM TORSION SPRING.
Nok en god ide at skifte begge to på samme tid.
Re: Ventil fjeder
Den sider fast viklet rundt med resten af fjeder til vrntil armen. Og sådan ser de også ud med den nederste ventil ud. Jeg så en video på youtube lige nu hvor den fjder stikker ud ligesom min. Men det er mærkeligt at den sidder sådan der løsagtigt. Og på drn øverste ventil. Kan man se at den har gnavet lidt gevind af til proppen/møtrikken. https://youtu.be/QYOEegEh2zo
Re: Ventil fjeder
For mig ser det fint ud på billedet.
Ser ud til der er 2 punkter hvor de har slebet lidt metal af så fjederens ende har to steder at sidde.
Det er vel en lille optimering der ikke var del af det oprindelige design.
