Ny udstødning uden lambdasone
Hej kan man gldt smide en udstødning på uden lambdasonde. Og hva er konsilvensen. Kan det ødelægge motoren eller noget andet?
Re: Ny udstødning uden lambdasone
Jeg vil mene, at det ikke er nogen god idé at købe en udstødning, uden lambdasonde. Jeg tror faktisk, at det ikke er muligt, at tage en udstødning fra fra en anden mover uden lambdasonde, og sætte på. Der kan nemlig være forskel på ophænget, på de 2 udstødninger. Jeg tænkte selv på at ændre det på min Mover, men opgav knallerten, da den drillede for meget med alt mulig andet.
Det drejer sig om symphony st. Men nu har jeg bestil en udstødning uden lambdasond. Og så tænker jeg at bore et hul i røret og svejse gevind så lambdason kan monteres.
Gammel scooter ![😂](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f602.svg)
Hvis du afmonter lambdasonden så kan ECU'en ikke få den information den skal have. Lambdasonden producere desuden volt og arbejder sammen med gasspjældsensoren som informere ECU'en om vigtige detaljer så motoren køre korrekt. Men man kan købe euro-4 udstødninger helt op til 125cc.
- FAL
- 4. Rang
- Tilmeldt: 8. april 2020 22:06
- Scootere: PGO T-Rex 2010
Kymco Super 8 50 4T 2015
Kymco Super 8 50R 2022
En lamdasonde er en integreret del af motorstyringen. Imho ikke en god ide at fuske for meget med det.
