Forlygtejustering på Super 8
- SteenKolding
Hvordan justerer man længden på forlyset? Jeg kan ikke finde den hvide justerings-skrue som er vist på billederne herinde.
Re: Forlygtejustering på Super 8
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... rlygte.php
Sådan så det ud på min.
Kan justeres ved at tage hånde op under forlygten med en gaffelnøgle.
Den er ikke hvid. det er metal.
Den kan muligvis også justeres skråt nedefra med ens lang skruetrækker.
Ellers vis billeder hvis ikke det er sådan på din model.
- SteenKolding
Det hjælper ikke en disse at dreje på den. Hverken den ene eller anden vej. Den er nok gået i stykker. Andre forslag?
Men prøv lige at drej en masse gange i den ene retning og en masse gange i den anden retning og se om der dog ikke sker noget.
Det vil hjælpe hvis du har en skraldenøgle så du ikke heletiden skal tage gaffelnøglen af eller brug en kort skruetrækker i midten af botlen eller en lang skruetrækker skråt nede fra.
Du kan vist kigge ind i lygten forfra og se at parabolen bevæger sig op og ned.
Her kan du se at positionslyset sidder fast og parabolen har plads til at bevæge sig. Ellers kunne du måske afmontere positionspærene så du kan stikke noget ind til at bevæge parabolen.
- SteenKolding
Kan du huske hvilken vej skruen skal drejes, hvis man skal forlænge rækkevidden på lyset? Med eller mod uret?
- SteenKolding
Det lykkedes med en finger at brække parabolen lidt opad. Halvdårlig kvalitet.
