Hjælp til PGO hot 50
hmorten
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 24. maj 2011 21:07
Køretøjer: PGO Hot 50 2004
PGO Hot 50 2008
Yamaha fs1 1979 4 gear
Suzuki DM50 Samurai 1991
Suzuki DM50 Samurai 1988
Piaggio Liberty 50 2006
Piaggio Fly 50 2011
Vespa Ciao
Kontakt:
Ulæst indlæg af hmorten »
Hej
Jeg skal har lidt hjælp til min hot 50 den løb benzin ud af luftfile ? nogen der ved havd det kan være for har ikke nogen ider tank er det ikke den har jeg se på der er ikke nogen hole i den så jeg har ikke fler ider så lidt hjælp vil være godt og vis i vil send nogen billder med hvad i men det nu kun være for er ikke så god til at lave pgo da det ere min føst pgo har kunne køre Piaggio Liberty og Vespa Ciao så ved ikke så mangt om pgo hot 50 lidt hjælp vil være godt
Mvh
Morten
Re: Hjælp til PGO hot 50
Det kan være den automatisk benzinhane som ikke lukker som den skal.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... benzinhane
Prøv og tag benzinslangen af ved karburatoren og lad benzinen løbe ud i en beholder.
Vent så og se om der bliver ved med at løbe benzin langsomt ud eller det stopper helt.
Det skal stoppe helt.
Det kan være nåleventilen i karburatoren som ikke lukker tæt eller svømmerhøjden som er forkert.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... naleventil
Prøv og tag nåleventilen ud og kontroller gummispidsen er fin og blæs ned i hullet så eventuelt snavs kan komme ud.
Eller der kan være reedvalven mellem indsugningsstudsen og motorblokken som ikke holder tæt sådan at trykket kommer tilbage ud af motorblokken.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... reed_valve
Tag reedvalven ud og kontroller de tynde metalblade ikke er revner eller noget.
Hold reedvalven op med en lampe og kontroller at de lukker helt tæt ved at man ikke kan se lyset fra lampen.
Check også at alt er samlet ordentligt og ikke sidder skævt eller i en anden vinkel end de skal.
Hvis karburatoren sidder mere skævt end den er beregnet til så kan det måske være derfor.
hmorten
5. Rang
5. Rang
PGO Hot 50 2008
Piaggio Fly 50 2011
Vespa Ciao
Kontakt:
Tak for hjælp :D :D
