Nyhed: Yamasaki YM50-10 (4 takt vindkølet)
Yamasaki YM50-10 hos yamasakidanmark.dk
Brochure
Reservedele
Pris: 19995,- (står 18995 ,- prisskiltet i butikken)
Hastighed: 30 km/t
Motor: 4 takt
Gear: 4
Transmission: kæde
Benzintank: 10 liter
Hjul: 17 tommer
Bremser for: 2 bremseskiver
Bremser bag: 1 bremseskive
Den kan nok køre pænt langt på en tankfuld.
Kan ikke huske jeg har set nogen lille knallert/stor knallert med 2 bremseskiver på samme hjul.
I reservedelskataloget står ZONGSHEN på motordækslet og racing GT RE sport på skjoldene.
YAMASAKI YM50-10 LILLE KNALLERT
Motortype:4 Takt luftkølet, 1 cylinder
Motorstørrelse:50 ccm 2,9 HK.
Starter:El & Kickstarter
Transmission:4 fodgear -manuel kobling-kædetræk
Tankindhold:10 L
Choker:manuel
Oktan:95 blyfri
L - B - H :2070/700/1120 mm
Akselafstand:
Vægt køreklar:131 kg.
Affjedring for/bag:Teleskopforgaffel - Støddæmper
Bremser for dobbelt skive/bag:Skive
Dæk for 110/70-17/bag: 140/70-17
Leveres i farverne: SORT- RØD/HVID
Udstyr:Speedometer, kilometertæller,
2 sidespejle, blinklys, benzinmåler,
kontrollampe for blinklys, og fjernlys, styrlås.
Pris Kr. 19.995,00 + levering
Billeder fra reservedelskataloget.
Re: Nyhed: Yamasaki YM50-10 (4 takt vindkølet)
Den er godtnok blevet opgraderet fra den første Ym8 udgave, jeg prøvede i Køge tilbage i 2010. Nu ligner den jo en rigtig mc.
Scpalmo
Tilmeldt: 8. september 2015 14:36
Køretøjer: Cpi hussar euro 2
Ulæst indlæg af Scpalmo »
Nogen som ved hvor man kan fat i en ubegrænset ECU til den ?
Har prøvet 2 nu uden held og de er jo dyre at købe plus man ikke kan levere dem tilbage.
Nå kort og godt så kunne jeg godt bruge at den ikke var
Begrænset.
Nogen som kan hjælpe?
Du kan hjælpe med oplysninger/billeder/osv. så kan vi måske komme nærmere.
F.eks. tage billeder så man kan se hvad der står på og hvilke ledninger der er ved hvilke pin så kan vi sammenligne med andre billeder.
På reservedelsbilledet ligner det den har en Dell'orto ECU/ECS som der er indsamlet information om på:
viewtopic.php?f=3&t=3387
Der er noget med RPM cut off, map switch, K-line.
Scpalmo
Det er lige netup sådan en ecu som på reservedel billedet den hedder dell'orto 17289 ecs clc 0065788
V504 156 A 18
Det den gør er at stoppe med rpm når den når 8000 omd
Håber det giver mening
Du kan prøve at se om pin 6 og 12 er forbundet til noget og hvad.
Du kunne også prøve at kontakt en forhandler og høre om de kan gøre det for dig.
Kan være de har softwaren osv.
Scpalmo
Jeg har prøvet forhandleren men de vil ikke hjælpe med at gøre den ulovlig.
Hvor skal de pinde gå til?
Ikke sikkert de er forbundet til noget.
Scpalmo
Okay jeg kigger på det og tager nogle billeder så høre du fra mig tak for nu
GYS
10. Rang
10. Rang
Køretøjer: EU45: Yamasaki GYS
Motorcykel: KTM Duke 200
Ulæst indlæg af GYS »
