hej jeg har en yamaha jog r jeg ikke kan få til at starte.
jeg har snart prøvet alt men den vil bare ikke komme igang.
håber du har nogle gode forslag til hvad der kan være galt for mit hovede er virkelig tømt for ideer.
scooter starter ikke
- thomask
- 1. Rang
- Tilmeldt: 5. maj 2011 06:55
- Køretøjer: Piaggio Zip gl
Yamaha sting
Yamaha Jog r
Suzuki street magic
Re: scooter starter ikke
glemte lige at skrive at den gnister og den får benzin og der er kommpression
Det er svært at prøve at hjælpe med så lidt info.
Prøv at undersøg det noget mere, prøv nogen flere ting og skriv om der er noget som virker lidt.
Prøv og drej gashåndtaget mens du forsøger at starte.
Check sikringerne.
Er der olie på ?
Prøv og hold hånden/finger for luftfilter hullet og se om du kan starte.
Rense luftfilter og karburator.
Kan du bruge både kickstarter og el starteren ?
Ellers prøv og kig på Service - fejlfinding
Check sikringerne.
Er der olie på ?
- thomask
- 1. Rang
Yamaha sting
Yamaha Jog r
Suzuki street magic
Jeg har prøvet alt det du skriver der.
Og når jeg træder på kickstarteren så kommer der en gang imellem nogle høje "eksplosioner"
og jeg har tjekket alt i motoren
og også det elektriske
Høje eksplosioner ligefrem.
Ud af udstødningen ?
Sparker kickstarterarmen så tilbage på din fod ?
Prøv og undersøg reedvalven under indsugningsstudsen om den er tæt.
Det kunne måske være fordi den giver gnist på det forkerte tidspunkt eller at forbrændingskammer/udstødning er tilstoppet.
Prøv og skru udstødningen af og se om der er nogen forskel. Og ja det larmer meget men så kan du se om der er fordi udstødningen er tilstoppet tror jeg.
Ellers prøv og skru topstykket og cylinder og se om der er for meget kulstof og skrap det af hvis der er.
Ligesom det sorte her på topstykket :
- thomask
- 1. Rang
Yamaha sting
Yamaha Jog r
Suzuki street magic
Og elstarteren virker ikke da den er pillet fra.
Men den sprudler og hakker meget, så ville tro det har noget med tændingen at gøre
og der er en stelforbindelse fra stellet til motoren.
Det der har jeg også prøvet og kickstarteren sparker ikke tilbage men det er heller ikke direkte høje eksplosioner den skyder bare ud af udstødningen
