Hej
Min VGA Grido gad simpelthen ikke at starte i går aftes. Hverken med kick eller el-start. Jeg ventede så 5-10 min og prøvede igen. Der fik jeg liv i den på normal vis (el-start). Der var dog stadig problemer med den. Nogle gange var den ved at gå ud, så jeg giver selvfølgelig lidt gas. Det er som om den 'dræber' sig selv, når jeg giver gas - ja sommetider, så kan jeg give gas, og så 'dør' den. Så skal jeg vente 5-10 min igen, før den MÅSKE kan starte. Jeg har tjekket tændrøret, det var tørt(?) og det gnistede. Den plejer at starte ved ét enkelt klik på el-start, så det her er underligt.
1 ting der måske kan hjælpe. På vej hjem fra arbejde (tidligere samme dag) så kørte den kun 30, den gad ikke komme længere op. Jeg plejer normalt at få den op på 35 uden problemer.
Skal siges jeg er en hat til scooter....
VGA Grido dør ved gas
Re: VGA Grido dør ved gas
Prøv og lad den køre i tomgang også hiv i nogle ledninger/stik og se om du kan finde en dårlig forbindelse (motoren stopper).
Prøv ved generatorstikket, CDI-boksstikket, pickupstik, stelforbindelse, tændrørshætte, sikringer.
Det må jeg lige prøve, vender tilbage i morgen !
Det sidste olie? Hvad mener du
- TOCA
- Scootere: PGO Comet (Solgt)
Peugeot Fox
Lyder som en stoppet karburator.
Kan snildt være.. Jeg har haft lignende problem, der rensede vi karbu, og den virkede fint efterfølgende. Det var et helvede at få karbu ud.. Hvis nu karbu er stoppet til igen, hvorfor gør den det så tit? :/
- TOCA
Peugeot Fox
Snavs fra benzin- og olietank, utæt luftfilter, der er mange muligheder
